查看: 872|回复: 4
[转贴]:AUTOCAD2005新功能解析
发表于 2005-12-19 09:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、引入图纸集
AutoCAD 用户需要创建、管理和共享与某个项目相关的图形文件信息。对于使用 AutoCAD 和基于 AutoCAD 产品的企业来说,某个特定项目可能具有数百甚至数千个图形文件,其中每个文件都具有描述项目数据不同视图或比例的多个布局。大多数企业使用本地硬盘和网络服务器上的文件和文件夹结构管理图纸集。这种手工方式不仅耗费人力,而且很容易出错。
AutoCAD 2005 提供了让用户更加轻松地管理整个相关图形或图纸集的新工具。
1.问题
在项目整个持续过程中,图形文件内容可能经常改变。这些变量会带来工作样式的不一致。团队成员可能要花费大量时间逐份打印图纸集、重新编号图纸和更新图纸索引信息。
2.解决方案
AutoCAD 2005 中新的 Sheet Set Manager 为将图纸整理成按公司、项目或其他行业标准进行定义的逻辑集或子集提供了一种简便的方法。您可以使用现有的图形快速装配图纸集,在多个项目中传播图纸标准,同时提供对局域网中图纸集的访问。然后,您可以使用 Sheet Set Manager 工具选项板或菜单从某个图纸集或任何子集轻松地添加或删除图纸。
3.优点
  使用 AutoCAD 2005 中新的 Sheet Set Manager,企业可以更加高效地管理他们的图纸集。企业可以使用图纸集快速交流当前项目状态或从项目中某个较早的点轻松地检索信息。Sheet Set Manager 还能帮助消除混乱,减少用在参照和交叉参照各个图形上的时间。现在,您可以毫不费力地调整页数和图纸索引信息。
二、图纸视图和视口
1.问题
有些项目需要广泛的文档以准确地交流设计信息,这就使得某些图纸具有许多布局和视图。这些视图可能使用支持更大详细程度的尺寸比例。而企业必须跟踪每个详图、参照标记、编号和标签的所有参照及交叉参照。手动管理和更新这些图纸需要密切留意上述细节。
2.解决方案
AutoCAD 2005 的增强功能可大大减少创建布局(命名视图)和重用视口设置所需的时间。Sheet Set Manager 能在整个图纸集中自动放置和更新参照标记、编号及标签,并且图形文件的修改会自动反映在每个图纸的视图中。视口增强还能使您关联某个布局和特定的图层设置。
3.优点
标记、编号和标签的自动更新减少了错误风险。您可以在图纸集中的任何地方快速恢复一个或多个视口的特定设置。而且,由于修改自动反映在所有视图中,您的图纸集始终是最新的。
三、发布和共享
1.问题
使用 AutoCAD 软件的大多数企业都需要发布图纸集,以便在项目的不同阶段分发。无论您是为客户会议准备硬拷贝打印,向团队成员分发合作伙伴专用的图纸集,还是向供应商发送 Design Web Format文件(DWF文件),都需要知道您正在收集、发布和共享正确的信息。目前,打印到硬拷贝或发布到 DWF 要求用户导航复杂的对话框集,并占用正在执行的应用程序(有时一次几个小时)。
2.解决方案
Sheet Set Manager 通过使用许多 Microsoft Windows应用程序公用的直观树结构文件夹层次,使您能够快速、轻松地识别和访问图纸集中的各个图纸。您可以为任何项目创建无限数量的命名图纸集。运用 AutoCAD 2005,您能在他们的工作站上以后台进程的形式执行打印和发布,从而使您能够继续工作。简化的新打印用户界面还能让您更加轻松地设置和发布图形。新的打印日志文件能够创建在打印操作期间发生的任何问题的历史,使您或 CAD 管理员更加轻松地诊断和纠正它们。
Sheet Set Manager 支持将数据丰富的 DWF 文件发布为单个图纸或单一多幅图纸集。如果项目参与人员使用 Autodesk DWF Composer 软件标记或红线圈阅图纸集,他们可以简单地发回已标记的 DWF 图纸集。AutoCAD 2005 能够直接将您指向正确的文件,因此您可以进行存档的修改。有关 Autodesk DWF Composer 的更多信息,请访问:www.autodesk.com/viewers。
您可以通过使用 Sheet Set Manager 创建电子传递包,轻松地共享图纸集。AutoCAD 2005 中的 eTransmit 命令得到了改进,支持图纸集的发布。
3.优点
从 Sheet Set Manager 打印使您能够轻松地打印完整的图形集,而不必费力地跟踪各个 DWG 文件驻留在文件服务器上的位置。这可以帮助您节省大量时间。新的用户界面为您设置打印作业提供了一种更加简便、更不易出错的方法,而且后台打印甚至使您能在某个作业打印时继续工作。
四、表
1.问题
表数据(如列表、进度表和图例)是许多图纸集的基本组成部分。这些表数据是利用基本 AutoCAD 对象(如线和文字)创建的。手动创建或更新表数据需要许多步骤和费时的关注,而且错误风险会随项目进展而增加。
2.解决方案
AutoCAD 2005 中新的“表”命令简化了创建表和控制其特性的过程,因此您可以专注于内容。您可以预定义表样式,来控制边框特性(栅格可见性、线宽和颜色)、单元格特性(文字样式、高度、颜色对齐和背景填充)、标题的位置等元素。您可以使用现有的表样式来创建继承所有已定义样式特性的新表,修改任何表元素的任何特性或在几秒钟内应用新的表样式。
AutoCAD 2005 还支持复杂的修改,如合并单元格、匹配单元格特性以及插入或删除列或行。如果某个表或单元格的高度或宽度不正确,只需使用夹点编辑功能即可进行必要的调整。
要从 Microsoft Windows 应用程序(如 Microsoft Excel)将文字信息粘贴到 AutoCAD 2005 图形中,只需指定一个插入点即可。如果 OLE(对象链接和嵌入)对象包含文字,AutoCAD 2005 会自动使点大小接近于 AutoCAD 单位中的等价大小。此外,当您将 OLE 对象粘贴到图纸空间或模型空间时,AutoCAD 会自动建立 OLE 对象的比例。
3.优点
AutoCAD 2005 使您能够轻松地修改任何表特性,运用不同的格式化选项创建表数据。您可以使用预定义的表样式和单一命令快速创建准确的表,或者输入您已创建的表或进度表。
五、字段
1.问题
图形集中基于文字的信息不断更新和修改。另外,在整个图形集中,很多信息是重复的(比如项目名称、客户端信息等)。手工更新或输入这些信息是一个冗长的过程。在图纸集完成、打印和分发之前,CAD 管理员要在每个项目结束时花几小时或几天时间匹配和验证编号块、标签块及标题栏。他们知道每个不一致都会从现场人员生成一个信息请求,这不仅要花费他们的时间,而且要占用项目时间和资金。
2.解决方案
在 AutoCAD 2005 中,新的“字段”命令简化了创建、放置和编辑文字的任务。字段可以针对有可能在项目期间改变的内容用作对象占位符。AutoCAD 2005 包含广泛的常用字段。例如,您可以使用新的“字段”命令将当前时间和日期信息插入明细表。当图形文件打开时,AutoCAD 软件会自动更新日期和间。您可以与新的“表”命令一起使用“字段”命令,以自动更新表数据。额外的功能可帮助您保持与旧版 AutoCAD 软件的向后兼容性,包括将字段转换为文字对象的能力。
3.优点
随着您的设计和文档的进展自动更新文字,可以帮助您节省时间和避免错误。
六、增强的工具选项板
1.问题
  大多数 AutoCAD 用户都投入时间针对行业、业务或项目特定的需求自定义他们的软件。有些公司创建了工具栏作为让职员使用自定义功能的一种方法。与前代产品的工具栏相比,AutoCAD 2004 中推出的工具选项板可节省用户的时间,这一点已得到证明。
2.解决方案
AutoCAD 2005 极大地提高了工具选项板的灵活性。现在,您可以向工具选项板指定任何类型的内容,包括命令、宏以及 LISP 和 ARX 例程调用。您可以充分利用工具栏自定义工作,因而消除了维护和管理工具栏的需求。AutoCAD 2005 支持任意数量的工具选项板,并能使您轻松地对它们进行逻辑编组,以便高效地访问。
3.优点
在您可以分发到整个团队的节省空间、项目专用的工具选项板上,使图形内容标准化和存储自定义命令。
七、图层
1.问题
由于 AutoCAD 软件能在一个图形文件或图纸中支持无限数量的图层,因此有些企业具有包含数百个图层的图纸。以这种方式使用图层为组织图形信息提供了灵活性,但是管理所有单个图层可能十分困难。
2.解决方案
在 AutoCAD 2005 中,您可以定义图层组,快速、简便地调整图层设置,并能一次修改许多图层的图层特性。新的图层特性管理器占用的屏幕空间更小,并且使用起来更加简便、更加灵活。另外,还可以立即观看修改后的结果。
3.优点
运用能够将特性修改统一应用到组中所有图层的过滤器,更加高效地管理图层。
八、对象显示次序
1.问题
将二维对象准确地放置在您想要的地方并非总是轻而易举就能做到。通常情况下,您必须多步骤反复试验,才能获得所需的结果。
2.解决方案
AutoCAD 2005 提供了可预测的显示次序结果,您可以快速、轻松地实现这些结果。
3.优点
该特征解除了您的后顾之忧,您在屏幕上看到的正是在硬拷贝打印资料上获得的东西。
九、新特征研究室
1.问题
您购买了新的 AutoCAD 2005 软件。现在,您需要一个快速、简便的工具了解产品中的新功能。
2.解决方案
交互式“新特征”研究室能在您需要时帮助您获取有关 AutoCAD 2005 的新功能和增强功能的信息。它不仅提供这些特征的简短描述,并且还是帮助您快速上手使用的小型“实习”教程。此外,AutoCAD 2004 和 AutoCAD 2005 还能临时安装在同一台工作站上,从而简化了过渡。
3.优点
这个可视化工具使您能轻松地学习 AutoCAD 2005 中新的增强功能,让您的知识立即投入使用。交互式动画、练习和描述能让您快速上手使用,而且仍然可以同时使用您的 AutoCAD 2004 版本。
十、移植工具
1.问题
  AutoCAD 内的自定义(如菜单、快捷键设置、线型和填充图案)十分常见。在转换到 AutoCAD 的新版本时,您必须重新创新这些自定义,才能开始高效工作。
2.解决方案
AutoCAD 2005 产品内置的以及独立的移植功能能够转移您的文件、设置、系统配置以及自定义菜单和例程,让您快速上手使用。
3.优点
AutoCAD 2005 移植工具可使您平滑地进行过渡,并限制了停机时间。
十一、结束语
AutoCAD 2005 使企业能够高效、准确地创建、管理和共享信息。Sheet Set Manager 为编排、发布、更新和分发关键项目信息提供了一种更好的途径。与新的“表”和“字段”命令一起使用,Sheet Set Manager 能够改进协作,减少用在参照和交叉参照各个图形文件上的时间,从而提高公司的效率。
发表于 2005-12-19 09:42:44 | 显示全部楼层
现在是2006了,楼主能否将2006新功能解析一下。
发表于 2005-12-19 11:22:47 | 显示全部楼层
新功能都是一步一步来的嘛,学过的就当重温一遍嘛
发表于 2005-12-19 14:24:51 | 显示全部楼层
其实用软件不一定要最新的,只要好用,习惯就最方便了。
发表于 2005-12-19 14:49:48 | 显示全部楼层
楼上说的对,我现在还用2004的呢~~呵呵`
GMT+8, 2026-7-22 16:16 , Processed in 0.401830 second(s), 40 queries , Gzip On.
