查看: 2219|回复: 15
[求助]:向各路高手求助,把一个角点怎么样均分三等份
发表于 2005-12-19 10:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手您们好:
    本人现遇到一道难题,想请各位高手指点迷津
已知:一个角点、一把圆规、一支没有克度的直尺
      怎样才能把这个角点均分为三个相同的等份
      我应该怎么画法。
                            急救!
                            谢谢……
发表于 2005-12-19 10:17:36 | 显示全部楼层
去买一把有刻度的尺子,然后买一个带有弧度的三角板,量一下角的角度,然后在纸上算一下三等分后的角度,画出来就可以了。
发表于 2005-12-19 11:00:48 | 显示全部楼层
你是在研究纯数学问题,如果用CAD就很容易了。
发表于 2005-12-19 11:13:50 | 显示全部楼层
2楼的真搞笑。。。。。。。。
发表于 2005-12-19 12:23:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:向各路高手求助,把一个角点怎么样均分三等份
最初由 流洋 发布
[B]各位高手您们好:
      怎样才能把这个角点均分为三个相同的等份
      我应该怎么画法。
                    ... [/B]
1。你的角点指的是什么呢?只是一个角的顶点或是一个已知角?
如果只是一个角的顶点(没有给定角的大小),那这道题就很容易用尺规做图,
2。如果是45度90度135度这样的特殊角,用尺规作图也容易,
3。如果是一个任意角,尺规作图,还是个数学难题,但在CAD里也很容易作出。
下面提供一些关于这方面的讨论的链接
1.三等分任意角可能嗎?
[iframe h=600 w=600]http://episte.math.ntu.edu.tw/articles/sm/sm_09_04_1/index.html[/iframe]
2.中学数学历史专题—几何
[iframe h=600 w=600]http://courseware.ecnudec.com/zsb/zzx/zsx12/Zsx1204/zsx1204201.htm[/iframe]
3.尺规作图三等分任意角的可能性问题的新进展
[iframe h=600 w=600]http://chat.pep.com.cn/lb5000/topic.cgi?forum=39&topic=1119[/iframe]
4.我破解了数学难题——任意角的三分法
[iframe h=600 w=600]http://www.channelwest.com/bbs/showprint.asp?topic_id=3985&forum_id=10[/iframe]
5.沙官學生勇奪恒隆數學獎(直接链接打不开只好贴上网址)
http://www.takungpao.com/news/2004-12-18/JX-343386.htm
发表于 2005-12-19 14:18:44 | 显示全部楼层
DIVIDE(3)
发表于 2005-12-19 15:18:22 | 显示全部楼层
用阵列命令
发表于 2005-12-19 16:16:46 | 显示全部楼层
数学问题,但是在CAD中很容易实现,关键的原因是在CAD中可以自动测量出角的度数,而本题用手绘缺少这样的测量仪器,用几何方法画要请教数学专家。
发表于 2005-12-19 16:53:22 | 显示全部楼层
别想了这量尺规作图所不能
发表于 2005-12-20 14:48:17 | 显示全部楼层
5楼这么多东西啊!有点超出CAD的应用了
发表于 2005-12-21 10:58:58 | 显示全部楼层
用CAD不就很容易解决了,干嘛要在纸上画?
发表于 2005-12-21 13:46:42 | 显示全部楼层
是啊。用CAD不存在这个问题。
工善其技。必先什么。。。。
有条件就是用嘛
 楼主| 发表于 2005-12-22 18:01:41 | 显示全部楼层
非常感谢5楼的朋友给我的资料,虽然超出了CAD的范围,对我来说都是很宝贵的资料,多谢
发表于 2005-12-26 22:43:49 | 显示全部楼层
在CAD中加载,命令是命令dfj
发表于 2005-12-26 22:52:09 | 显示全部楼层
在cad里好像不存在这样的问题
GMT+8, 2026-8-30 12:17 , Processed in 0.456313 second(s), 59 queries , Gzip On.
