查看: 1761|回复: 10
[求助]:开机IE就自动打开网页
发表于 2005-12-19 18:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开机IE就自动打开一个网站,关掉后每隔一段时间又打开别的网站。
在注册表里也没发现IE被修改的情况。查毒也没有。修复IE也没效果。
发表于 2005-12-19 19:23:34 | 显示全部楼层
请检查一下系统的启动加载项~~~~
如果有什么不明白的可以贴图!
发表于 2005-12-19 21:05:27 | 显示全部楼层
用超级魔法兔子的IE修复~~实在不行就重装IE就是了!
 楼主| 发表于 2005-12-19 21:29:02 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]请检查一下系统的启动加载项~~~~
如果有什么不明白的可以贴图! [/B]
好像没有什么东西。
“用超级魔法兔子的IE修复~~实在不行就重装IE就是了!”
-------我想应该是别的东西在后台指使了IE启动。应该与它没有关系吧
发表于 2005-12-20 14:26:49 | 显示全部楼层
你可以到注册表中搜索一下这个网页的名称,然后删除该键,再试一下。到我的电脑中搜索一下这个文件,找到后删除到回收站看看。
发表于 2005-12-20 18:28:59 | 显示全部楼层
搜索注册表中的Run项,检查他下面的各个键值~~~
检查系统盘中的文件,特别是隐藏文件!
 楼主| 发表于 2005-12-20 19:00:59 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]你可以到注册表中搜索一下这个网页的名称,然后删除该键,再试一下。到我的电脑中搜索一下这个文件,找到后删除到回收站看看。 [/B]
我之前也查过,没有那些网页地址的键值,另外每次跳出来的网页也不固定。
“搜索注册表中的Run项,检查他下面的各个键值~~~
检查系统盘中的文件,特别是隐藏文件!”
-----Run项没看出什么问题。
系统盘的隐藏文件如何检查?
发表于 2005-12-20 19:28:34 | 显示全部楼层
加载的不一定会是网页文件,也许是某个DLL文件或其他的什么文件~~
请再清空IE临时文件后再试试看~
发表于 2005-12-20 20:38:15 | 显示全部楼层
在文件夹选项中将“显示所有的文件和扩展名”项选中就可以看到所有的文件了。
楼主可以把打开的IE的网页的地址名称发上来大家看看吗?现在大家都是在猜,你弄上来大家看看。
 楼主| 发表于 2005-12-20 20:55:39 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]加载的不一定会是网页文件,也许是某个DLL文件或其他的什么文件~~
请再清空IE临时文件后再试试看~ [/B]
呵呵,这个方法也试过。在IE的选项里清过,在它的临时文件夹里也清过,不过还是有3M多的东西在里面,既看不见也显示不了(所有文件都打开“显示”)不知正常与否?
“在文件夹选项中将“显示所有的文件和扩展名”项选中就可以看到所有的文件了。
楼主可以把打开的IE的网页的地址名称发上来大家看看吗?现在大家都是在猜,你弄上来大家看看。”
-----这是其中之一。3W。99883.com
不是好东西,各位小心。
另外,我启用maxthon没问题,就是它启动微软的IE。
 楼主| 发表于 2005-12-23 15:23:16 | 显示全部楼层
今天在里面抓到了几个病毒。
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.772857 second(s), 53 queries , Gzip On.
