查看: 620|回复: 1
[求助]:紧急求助-机械零部件加工-争取春节前调试完成。请各位同行多多费心帮忙介绍加
发表于 2005-12-20 00:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1,所有支撑块在三维模型中孔的表示法已经体现为螺纹的,无另外注明的均为粗牙.
       Ø4的螺距=0.70mm
       Ø5的螺距=0.80mm
       Ø6的螺距=1.00mm
       Ø8的螺距=1.25mm
       Ø10的螺距=1.50mm
Ø12的螺距=1.75mm
除编号:07-20051214-20的支撑块 Ø14的螺距=6.00mm外,
另外注明的均为细牙:Ø8的螺距=1.00mm
2, 所有支撑块在三维模型中体现为通孔或盲孔的,无另外注明偏差或无注明与其他编号支撑块的孔配合的,孔的直径偏差均为上限+0.10mm,下限0.00mm。
盲孔的深度允许偏差±0.50mm。
3,孔在同一编号支撑块的同一个面时,无注明与其他编号支撑块的孔配合的,二个孔的中心距允许偏差±0.10mm。多个孔并存的第一孔与最后一个孔的中心距允许偏差±0.10mm。
4,孔在同一编号支撑块的同一个面时,孔的中心点到边的距离允许偏差±0.10mm。
5,在同一编号支撑块的两个不同面有二个或多个孔的,无注明与其他编号支撑块的孔配合的,二个不同面孔的中心点距允许偏差±0.20mm。
6,孔有带编号并注明与其他支撑块有带编号孔配合的,同一支撑块二个孔的中心距与配合支撑块二个孔的中心距偏差±0.05mm。
7,支撑块的外形尺寸长(允许偏差±0.2mm)x宽(允许偏差±0.2mm) x高(允许偏差±0.2mm)。
8,支撑块中有出现需要洗槽的,槽的长(允许偏差±0.10mm)x宽(允许偏差±0.10mm) x深度(允许偏差±0.50mm)。
9,除编号07-20051214-01的支撑块材质为普通青铜外,其余所有支撑块的材质都为低级碳素钢A3。
10,以下编号支撑块的外形尺寸长x宽x高可以直接使用推荐的原材料加工。不必满足本说明第7条的要求。
07-20051214-02使用16mm x 10mm平键条做原材料。
07-20051214-08使用32mm x 18mm平键条做原材料。
07-20051214-09使用32mm x 18mm平键条做原材料。
07-20051214-10使用22mm x 14mm平键条做原材料。
07-20051214-11使用12mm x 8mm平键条做原材料。
07-20051214-12使用14mm x 9mm平键条做原材料。
07-20051214-13使用14mm x 9mm平键条做原材料。
07-20051214-15使用14mm x 9mm平键条做原材料。
07-20051214-19使用25mm x 14mm平键条做原材料。
07-20051214-20使用22mm x 14mm平键条做原材料。
10,除编号07-20051214-01的支撑块外,其余所有支撑块的表面处理都为简单磨平后普通电镀。所有的支撑块除所有的孔外,所有的面允许因为电镀处理引起的偏差。
11,所有支撑块在三维模型中已经或没有体现为倒角或倒圆角的根据图纸的表示加工。所有支撑块孔的倒圆角半径r=1.00mm允许偏差±0.1mm。所有支撑块面或边的倒圆角半径r根据标注加工允许偏差±0.10mm。
12,未明事宜,请0595-26360786或 kinglong32@163.com  白先生。
   以上是加工说明及要求,有错误或不明的,请高手们多多指点,长时间在线等待指导。以下是截图,2楼是CAD,请各位同行多多费心帮忙介绍加工单位,紧急啊!先谢了各位!在这先祝大家过个好年!!希望我也能如此了:(
 楼主| 发表于 2005-12-20 01:10:30 | 显示全部楼层
CAD加工样列文件-1
还有一个加工样列和说明老是凑不成论坛限制上传的500K,有热心的朋友给我发邮件,最快时间回复!谢谢!
GMT+8, 2026-8-30 14:39 , Processed in 0.419418 second(s), 35 queries , Gzip On.
