查看: 545|回复: 2
[求助]:计算机刚进入Windows的时候出现警告窗口
发表于 2005-12-20 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机刚进入Windows的时候出现“系统检测到 IP 地址与系统的硬件地址冲突”这样的一个警告窗口,,怎样处理?
发表于 2005-12-20 15:27:32 | 显示全部楼层
你的网卡设置的IP地址与局域网中别的机器的IP地址一样了,所以有冲突提示。在你的控制面板的网络设置中把IP地址改了就可以了。
发表于 2005-12-21 10:09:34 | 显示全部楼层
或者不要指定IP,用自动分配IP地址
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.427811 second(s), 36 queries , Gzip On.
