查看: 1354|回复: 5
[编程申请]:求助结构图纸中梁交线处理与一次性把所有图层锁上
发表于 2005-12-20 16:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad画结构施工图,所画梁线相交节点往往中间一段需要裁减掉
当量大的时候,用TRIM命令很麻烦,能不能编制一个自动裁减的命令?这个命令功能我的初步想法是,能一次性用窗选模式,把在用户设定的一定距离内所有平行直线相交部分全部裁减掉,并且对所有打开的图层有效。
另外图层操作中,好像还缺一个一次把所有图层都锁上的命令,最好还要有一次把所有图层都解锁的命令。(图层操作命令已经有5楼兄弟爱心提供,在此表示感谢)
再着,就是晓东工具箱上面的命令好像不支持cad的命令行方式,最好能与其他cad命令整合。
发表于 2005-12-21 00:34:07 | 显示全部楼层
图层操作程序我有,你要吗?给我你的信箱
 楼主| 发表于 2005-12-21 09:22:02 | 显示全部楼层
谢谢着热心的老兄,我的信箱是liminzheng@etang.com
不胜感激,图层操作命令我只要一个加锁一个解锁,最好免费
发表于 2005-12-27 21:48:57 | 显示全部楼层
这么好的工具,能不能给我也发一个,谢先,chen10jing@sohu.com
已领礼包: 5188个
发表于 2005-12-27 22:54:45 | 显示全部楼层
所有图层加锁:
(command "_.-layer" "_lock" "*" "")
所有图层解锁:
(command "_.-layer" "_unlock" "*" "")
 楼主| 发表于 2005-12-28 09:24:24 | 显示全部楼层
谢谢5楼的兄弟,我已经搞上去了,用起来很爽。真诚祝愿兄弟你早日取上漂亮媳妇早日发大财。
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.478246 second(s), 42 queries , Gzip On.
