查看: 1155|回复: 3
[LISP程序]:高手来帮看看
发表于 2005-12-20 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大哥门看看
;;; **********************************多重复制CV
(DEFUN C:CV (/ SS FL)
  (PRINC "\n请选择要复制的物体: ")
  (PROGN
    (SETQ SS (SSGET))
    (SETQ N (SSLENGTH SS))
    (COMMAND "COPY" SS "" "m" "")
    (REPEAT N
      (COMMAND "" COPY "" "")
    (PRINC)
为什么上面代码在r14中先出现
Point or option keyword required.
出错:Function cancelled
nilBase point:
然后又可以重复copy,
请大哥门帮忙改改,r14中哈,谢谢
已领礼包: 9347个
发表于 2005-12-20 17:22:19 | 显示全部楼层
指令: copy
选取物件: 另一角点: 找到 2 个
选取物件:
<基准点或位移>/多重(M): m
基准点: 位移第二点: 位移第二点: 位移第二点: 位移第二点:
(DEFUN C:CV (/ SS)
(SETQ SS (SSGET))
(COMMAND "COPY" SS "" "m")
发表于 2005-12-20 17:26:46 | 显示全部楼层
不知道你的程序为什么要repeat (sslength ss),不知我的能不能满足你的要求.
(DEFUN C:MC (/ SS DECM STR)
  (PRINC "\n多重拷贝,请选择对象:")
  (SETQ SS (SSGET))
  (SETQ DECM (SSLENGTH SS))
  (SETQ DECM (ITOA DECM))
  (SETQ STR (STRCAT "\n共选择" DECM "个对象!"))
  (PRINC STR)
  (COMMAND "_.COPY" SS "" "M")
  (PRINC)
 楼主| 发表于 2005-12-20 18:13:49 | 显示全部楼层
经过测试r14下2个程序都非常完美,谢谢2个好心人,敬礼
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.383099 second(s), 38 queries , Gzip On.
