查看: 1253|回复: 4
[求助] [求助][1221]请教该怎样判断程序中断后发出一个讯息
发表于 2005-12-21 07:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所写的程序中想在按下esc键后,弹出一个讯息,
但好像又跟我使用的输入设定相冲突
请教该怎样解决呢
烦请各位高手解答一下
谢谢~
(initget "d1 d2 d3 d4")
(setq ddsys (getkword "\n 设定标注比例[S:100(D1)/S:150(D2)/S:200(D3)/自设(D4)]<预设D1>:"))
(setq kkesc (chr 27))
(if (= ddsys nil)(setq ddsys "d1"))
(if (= kkesc nil)(alert "未完成任何动作!!!"))
发表于 2005-12-21 09:23:19 | 显示全部楼层
对于ESC、CANCEL之类的操作发出提示信息,你可以采用重定义*error*的方法。
发表于 2005-12-21 12:37:14 | 显示全部楼层
那楼主可以帮忙再解答一下关于使用error的范例吗
谢谢~
 楼主| 发表于 2005-12-22 08:07:11 | 显示全部楼层
有凡各位版主及高手
可以解答一下吗
关于 *error* 的运用
谢谢
发表于 2005-12-22 08:57:33 | 显示全部楼层
可由用户定义的错误处理函数
(*error* string)
如果 *error* 不为 nil,则当 AutoLISP 的错误条件出现时,就会执行其中的定义,并由 AutoCAD 传给它一个包含错误信息的字符串作为参数。
用户 *error* 函数可以不带参数调用 command 函数(如 (command))。这样可以取消前面由 command 函数执行的 AutoCAD 命令。
返回值
除使用  vl-exit-with-value 外,本函数无返回值。
示例
如下函数与标准 AutoLISP 出错处理执行相同的任务,打印“错误:”和错误信息:
(defun *error* (msg)
  (princ "出错: ")
  (princ msg)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-22 09:10 , Processed in 0.451754 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
