查看: 1307|回复: 3
[求助]:关于range("A1:A3").select
发表于 2005-12-21 19:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
range("A1:A3").select中的A1和A3是什么类型的数据
发表于 2005-12-22 08:30:48 | 显示全部楼层
要说类型的话, 可能是“对象”吧。
 楼主| 发表于 2005-12-22 08:53:30 | 显示全部楼层
如设i为整型,选中一个单元格为A&i,但是用range("A&i")表示是错误的,我又不想用cells(1,i)表示,我想用range或者[]。应该怎么写啊!
发表于 2005-12-22 16:13:19 | 显示全部楼层
不要使用select,这样会降低效率。
GMT+8, 2026-11-3 07:28 , Processed in 0.555687 second(s), 38 queries , Gzip On.
