查看: 2003|回复: 9
[求助] [求助]:'(1.0 2 3.33 4)变'("1.0" "2" "3.33" "
发表于 2007-12-22 22:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
'(1.0 2 3.33 4)怎样变成'("1.0" "2" "3.33" "4")
发表于 2007-12-22 22:15:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:'(1.0 2 3.33 4)变'("1.0" "2" "3.33" "
最初由 dhxf 发布
[B]'(1.0 2 3.33 4)怎样变成'("1.0" "2" "3.33" "4") [/B]
数值转字符串
       (RTOS 数值参数 [模式 [小数字] ] )
       e.g.     (RTOS 17.23333 2 3)
Result : 12.266
若不设定模式,则依系统变量 LUNITS 的设定值转换数值为字符串
若不设定小数字,则依系统变量 LUPREC 的设定值转换
模式设定值可以是下列数值之一 :
        1 = 科学记号
        2 = 十进制
        3 = 英呎及十进制英吋
        4 = 英呎及分数位英吋
        5 = 分数
当选用的模式为3,4或5,则传回的字符串受系统变量UNITMODE影响
发表于 2007-12-22 22:22:58 | 显示全部楼层
可以用rtos函数实现。
小数点后为0的可能要单独处理。
 楼主| 发表于 2007-12-22 22:27:28 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (x)(rtos x 2 2)) '(1.0 2 3.33 4))
;;;;;运行
("1" "2" "3.33" "4")
发表于 2007-12-24 09:31:18 | 显示全部楼层
(mapcar 'vl-prin1-to-string '(1.0 2 3.33 4))
发表于 2007-12-24 12:37:34 | 显示全部楼层
还真没想到。。。
呵呵。楼上的惊醒梦中人啊!
 楼主| 发表于 2007-12-25 13:35:05 | 显示全部楼层
十分之感谢
 楼主| 发表于 2007-12-25 13:41:22 | 显示全部楼层
十分之感谢
发表于 2008-1-5 17:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-6 04:54:56 | 显示全部楼层
引伸一下, 如果表内元素也有字符串, 并小数点后位数不定, 可以这样:
[PHP]
  (setq a '(1.0 2 "3.33" 4 5.678))
  (mapcar 'vl-princ-to-string a)
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.488242 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
