查看: 1769|回复: 10
[求助] [求助]:在LISP中,(command "new" "样板.dwg")为何不能正常运行
发表于 2007-8-8 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LISP中,(command "new" "样板.dwg")为何不能正常运行?包括(command "new")。请解答,谢谢!
发表于 2007-8-8 18:03:34 | 显示全部楼层
可能是文件没在支持路径中。
 楼主| 发表于 2007-8-8 19:41:22 | 显示全部楼层
不是路径问题。
设置(setvar "filedia" 0),new由对话框转为命令行,执行(command "new")没有任何反应。
发表于 2007-8-9 18:51:42 | 显示全部楼层
1、若你是在多文档界面下运行,则程序返回nil;
2、要成功运行的话,你需要设置成单文档界面模式,运行可成功。
 楼主| 发表于 2007-8-9 21:46:24 | 显示全部楼层
请问:如何设置成单文档界面模式?
发表于 2007-8-9 22:56:09 | 显示全部楼层
是qnew
发表于 2007-8-9 23:13:13 | 显示全部楼层
基本概念就是错的。
如果你想通过运行这个lsp直接打开指定的文件,那么你先要设置filedia的值为1然后再运行。这样执行的命令就不会弹出那个对话框了。也可以在你的lsp中添加上这个设置,运行结束后再改回去。
不知道你要用这个做什么。
发表于 2007-8-10 00:53:44 | 显示全部楼层
楼上的方法不行,我也觉得这个问题比较复杂。
发表于 2007-8-10 19:29:13 | 显示全部楼层
太复杂了。妈的怎么这么复杂呢?
发表于 2007-8-10 19:49:36 | 显示全部楼层
设置SDI=1后方可用(command ".new").
否则只能用vla-add来新建文档.
 楼主| 发表于 2007-8-10 20:29:59 | 显示全部楼层
qnew正是我要的。谢谢大家!
GMT+8, 2026-11-22 09:36 , Processed in 0.323518 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
