查看: 924|回复: 6
[求助]:CAD错误,修复后也不行
发表于 2005-12-22 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙,我赶了很久的图纸,突然出现致命错误,而且修复后还是出现致命错误,图纸没办法打开了,不知道大家有没碰到过,请指教!
发表于 2005-12-22 11:07:01 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题 但是我没有能将这个问题解决.
我是在昨天晚上将C盘格了后充装才能用的
不知道对你的问题会不会有用.不过太麻烦了
我也想知道这个问题的解决办法.如有人有好办法请指出.
谢谢~
发表于 2005-12-22 11:14:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD错误,修复后也不行
最初由 放飞 发布
[B]请大家帮忙,我赶了很久的图纸,突然出现致命错误,而且修复后还是出现致命错误,图纸没办法打开了,不知道大家有没碰到过,请指教! [/B]
将文件传上来让大家帮你看看吧!
发表于 2005-12-22 13:29:56 | 显示全部楼层
一些解决方法,仅供参考
这个问题我遇到过,如用CAD2002做的图不能正常使用,修复也无效,很急人.   1。但是用更高一些的版本CAD2004或CAD2005 进行修复,可以正常使用.  2。或者CAD2004、2005 做的图 直接以修复方式打开。3。操作系统或硬盘有问题,可以重启、杀毒,或把图形文件拷贝到另外一个磁盘位置,也会有效。
试试吧。祝好运。
发表于 2005-12-22 17:13:23 | 显示全部楼层
我也有遇到楼主所说的情况。
我的是因为机子中了病毒而导致的。
发表于 2005-12-22 18:57:30 | 显示全部楼层
前两天我也遇过
是2000文件的 用高版本的也修复不了
至今没解决 只得重做
希望高手能给个法子
发表于 2005-12-22 23:43:58 | 显示全部楼层
今天遇到类似问题,我是用R14画的图,我用高版本2002可以恢复使用,然后另存为低R14版本的图,OK。建议楼主用高版本的试试。
GMT+8, 2026-7-22 13:57 , Processed in 0.433680 second(s), 44 queries , Gzip On.
