查看: 2424|回复: 18
[转贴]:一般人绝对不会的电脑小绝技,含泪托出!!!(实用版)!!
发表于 2005-12-22 10:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般人绝对不会的电脑小绝技,含泪托出!!!(实用版)Sample TextSample TextSample TextWindows快捷键大全
一、常见用法:
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
CTRL+N         新建一个新的文件
CTRL+O         打开“打开文件”对话框
CTRL+P         打开“打印”对话框
CTRL+S         保存当前操作的文件
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步怀废?牟僮?br>
Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB         切换当前程序
ALT+ESC         切换当前程序
ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
  目的快捷键
  激活程序中的菜单栏 F10
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口 CTRL+ F4
  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
  复制 CTRL+ C
  剪切 CTRL+ X
  删除 DELETE
  显示所选对话框项目的帮助 F1
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 ALT+连字号(-)
  粘贴 CTR L+ V
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折
  叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键
  可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
  目的快捷键
  在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
  显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F
  显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
  显示“帮助” WINDOWS+ F1
  显示“运行”命令 WINDOWS+ R
  显示“开始”菜单 WINDOWS
  显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK
  显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
  最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
  撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父
  文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
  查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务 ESC
  如果当前控件是个按钮,要
  单击该按钮或者如果当前控
  件是个复选框,要选择或清
  除该复选框或者如果当前控
  件是个选项按钮,要单击该
  选项空格键
  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
  单击所选按钮 ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
  如果在“另存为”或“打开”
  对话框中选择了某文件夹,
  要打开上一级文件夹 BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对
  话框中打开“保存到”或
  “查阅” F4
  刷新“另存为”或“打开”
  对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放”
  功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件按住 CTRL拖动文件
  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE
  “回收站”
  显示“查找:所有文件” F3
  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL+ A
  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
七、Microsoft放大程序的快捷键
  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
  快捷键目的
  Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
  Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
  Windows徽标+向上箭头增加放大率
  Windows徽标+向下箭头减小放大率
八、使用辅助选项快捷键
  目的快捷键
  切换筛选键开关右SHIFT八秒
  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
  切换粘滞键开关 SHIFT键五次
  切换切换键开关 NUM LOCK五秒
发表于 2005-12-22 10:41:43 | 显示全部楼层
确实实用!谢谢楼主,收藏了
发表于 2005-12-22 11:03:15 | 显示全部楼层
这些个小技巧我还是会一些的,看来我可不是什么一般人啦。嘻嘻
发表于 2005-12-22 11:20:50 | 显示全部楼层
把文字变word文档,方便大家下载
发表于 2005-12-22 12:01:20 | 显示全部楼层
好多没有使用过呢。。。值得收藏。。
发表于 2005-12-22 14:44:37 | 显示全部楼层
绝对不会,有点夸张了吧?
发表于 2005-12-22 21:27:01 | 显示全部楼层
的确有些不会。不过要都会的话,多难记啊……
发表于 2005-12-23 22:23:08 | 显示全部楼层
这是快捷键大全吧,不需要含泪吧,我就是喜欢虐待小老鼠
发表于 2005-12-24 00:26:20 | 显示全部楼层
我就想知道有没有切换“查看”方式——缩略图、列表、平铺、详细资料等的快捷键?用鼠标点的真烦人。
发表于 2005-12-26 14:08:40 | 显示全部楼层
有一些是我找了好久都没找到的用法和命令,多谢楼主!!!
发表于 2005-12-27 08:23:48 | 显示全部楼层
太多了,能将常用的filter出来吗?
发表于 2006-1-5 13:44:12 | 显示全部楼层
记住几个常用的就行,楼主含泪献出,真不好意思再用更多的了,还望楼主破涕为笑哦!
发表于 2006-1-5 17:44:33 | 显示全部楼层
已经很老啦...
发表于 2006-1-5 18:05:07 | 显示全部楼层
会使用很多,呵呵。。。
发表于 2006-1-5 20:44:01 | 显示全部楼层
网际快车v1.60
                  用户名:任意
                  E-mail:任意
                  注册码:fgc-k770z766j00nl830c266l023c516l354x780x780
                  兔子V5.99 最新修正版注册码
                  注册码:SRMST52344-DEYABACASPAA
                  用户名不填,把注册码全部复制后,粘贴到兔子注册码筐里就行了。
                  豪杰---V8
                  注册名:crsky
                  注册码:3319-13ns-173t-x5u1
                  注册名:TLF
                  注册码:5911-91p3-jq13-197u
                  金山词霸:
                  055000-110000-118594-630207
                  055000-110000-856410-465590
                  金山快译:
                  055100-110000-990508-133121
                  055100-110000-850550-675740
                  金山游侠V
                  055900-110000-970028-301009
                  终级上网提速 V5.6
                  BA988B2554557F46
                  WINISO53
                  注册名:Jim Jia
                  注册码:311FB9003A8A9E0E92F08FF487297B485E45F124D9DD0D84
                  黄金内存
                  ACDSEE5.01
                  豪杰视频通(Hero Video Convert) v2.0.7 多国语言
                  Code:3319-439y-31bq-39l3
                  Nero Burning Rom v6.3.1.6官方简体中文版
                  My IP Suite v5.0 英文
                  Code:F41CB34A4B35A5D75E08886F9BB42753
                  The Cleaner Pro v4.0 Build 4138 英文
                  Code:35BB-C72E-0899-8ACA
                  NeroVision Express v2.1.0.3 简体中文
                  Code:1A23-5174-5038-8093-5850-9261
                  Nero Media Player v1.4.0.16 简体中文
                  Code:1A23-4186-6038-7133-6248-5706
                  超级兔子魔法设置2004 最新注册版
                  S/N:SRMST68168-AOLDWJKLHYJ 勿在线更新升级 参考注册信息:
                  用户名:[光盘版]
                  序列号: SRMST68533-QXFGHTHKGDS ,SRMST56414-QPMGJTUVKPD
                  安装后,先输入用户名:[光盘版] 然后输入注册码,别怕位数不正确,你输入试试,会自动变成上面的两格!变成两格就好。
                  GameJack v4.00.506 注册版 英文
                  Serial:42S00-GJK7D-4BBB9-F3609-E302Y
                  神算刘半仙 V2003 Build 12.15 注册版
                  Code:1436k4x804zf78364
                  启动易EasyBoot V4.55 简体中文
                  注册码:35E0-CED1-6F91-32F0
                  Code:4722-2312-1D04-66DD
                  Zealot All Video Splitter v1.10 英文
                  Code:5A72FC72B5F34FD173122076EAB52D
                  FinePrint Enterprise Edition v5.10 汉化版
                  Code:CZ6L-F526-SEYE
                  QuickTime v6.40 汉化版
                  Company:crsky.com
                  Code:GRG6-3WNG-3GW4-QYXY-8734
                  圆方家居设计 3合1零售版
                  序列号THWL-K9MJE-83DEJ-RHYP5
                  迷你歌词(MiniLyrics) V2.4.196
                  请离线注册--
                  Code:434E7F0701PSQSPF
                  Selteco Menu Maker v3.082 英文
                  Code:037007-110765926 or 937901-SMMK-319968928
                  Winamp v5.0 RC666 汉化版
                  Code:ZM8C0-11UAA-PT0CA-VE9Y8
                  KoolMoves Flash Editor v4.2.5 英文完全版
                  Code:45hTBAP
                  ImTOO DVD Audio Ripper v1.0.11 英文
                  Code:105709011656271581615FB6-A228-409A-CD9C
                  高清晰中外卫星电视直播器 2004 注册信息
                  通用注册码:webtv
                  WinXP Manager V4.8.0.4 注册版
                  Code:5GQO1-DHJI6-F30UM-Q87DQ
                  Blindwrite Suite 5.0.3 多国语言
                  Code:IL06-B577-B9H3-7LFJ
                  Code:BX1L-NA7X-5DFW-5LFJ
                  虚拟光驱(Virtual Drive) Personal V8.0 零售版 多国语言
                  S/N:VDP80001503905207322
                  虚拟光盘制作CloneCD 4.0.1.6
                  Serials: 686625720-2-2155886563-3763167649
                  Site Translator v2.2 英文
                  Code:10DB735475736FB44B38
                  Alt-N MDaemon Pro v7.001 汉化版
                  Company:skkk.net
                  Code:KIELFLE-GNHRLUD-DRHYCOM
                  SMS-it v3.1.4 -免费手机短信发送工具
                  Code:B0A9CC738B9B96939A8584797B828F9890788C76
                  TuneUp Utilities 2003 一款来自德国的系统优化软件
                  company:gupin.com
                  serial:5SMGN-JM2HA-JSJ8M-AXYSQ-DERCT-7JSKW
                  GreenBrowserGB2.2
                  用户名:任意
                  注册码:5039644658
                           2763311995
                           4876132023
                           2673310095
                  软件名称:  注册表管理员 V1.2
                  点注册后,将机器码删除再点确定即变成注册版本!
                  浏览工具MegaView v7.02 汉化版
                  用户名:dh_wch01@163.com
                  注册码:mgv7ggdxrw5x9mxi5a6vxdh26
                  Microsoft office 2000 软件注册码
                  office 2000 developer  s/n: 111-1111111
                  office 2000 Full  s/n: GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8 or
                                         s/n: DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ or
                                         s/n: KY7XV-6PF6K-FQDGJ-4PYQY-QDFYM or
                                         s/n: Q3PX2-T7Y8Q-8X2VR-PQCTP-YQCYQ or
                                         s/n: H3X78-Q23HJ-TGT6Q-DK2H4-T2BQ8
                  office 2000 Permium s/n: DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ or
                                                s/n: MP4F9 W6C8V HTCCT T7MR
                  Y7K3Y or
                                                s/n:
                  office 2000 Porfessional  s/n: XVG79-Q2WK3-JRPMD-9H26V-7TBYT
                  or                                  s/n:
                     s/n: BY3TG-48BRP-VTT2Y-YH84X-TYJ97
                  office 2000 Small Buiness Edition s/n: TW2RX-PPYX4-MW4FQ-
                  YVYDQ-7CCCQ
                  office 2000 Upgrade  s/n: RMYXR-DJ6FK-M8WBR-FKMB4-JXCCC or
                                         s/n: HPQCX-HC48T-WXW9M-BFMVD-FDXDX or
                                           s/n: QDXQ8-W7MJC-VBPQG-TC39K-MW9MV
                  Ulead Cool 3d V3.0注册码MLVC918565-414306-192961-67
                  应收应付款管理 V1.0 注册码  注册码:80241029
                  硬盘清道夫 v1.0 注册码  注册名: dyiyd.yeah.net
                  注册码: 1598809534404319257231199177160140134123115
                  GoodASP2001专业版 V1.2.0注册码  注册名: dyiyd.yeah.net
                  注册码: ZDSJ##2001D#
                  邮件巡捕2.0文件版本  用户:绝密档案  E-mail:http://hongjian.126.com
                  注册码:,:WnQ[RJ - (n`qUGT@ - X]Mf6K`f
                  华容道大师3000 软件下载  用户名guodong 注册码55804539030
                  五子棋大战2.16.127 下载  注册码 g216lab031b5xup376
                  KV2004正式版安装序列号
                  序列号:KT000-10100-MVTMV-D21K4-CPXC5
                  最新软件注册信息好用
                  KV2004正式版安装序列号和一些软件注册信息
                  本注册信息搜集于网络,只保证最近是最新注册信息.
                  请大家使用时,确定你软件的名称和版本号之后在选择使用!
                  GetRight V5.011a完美版
                  Code:01TU9A-D2JKL-OYTVX-Z2Q5F-89FQH
                  PowerDVD Pro v5.0 中文版
                  code:MV588995988G2285
                  Audio Companion 1.38完美版
                  code:22B78E56
                  Adobe Acrobat Reader6.0英文正式完美版
                  code:1118-1466-1064-5235-6412-0048
                  XP界面仿真器 V5.8 注册版
                  用户名:sz1001
                  注册码:5298848796B0EB3E
                  数据库信息管理开发平台 3.6 注册版
                  注册用户:8D 注册码:888888
                  英语900句小精灵 V2.3.3 注册版
                  注册码:3b84h9
                  MorphMan(图片变形超级工具)V4.0完美版
                  Number: 3085:26320
                  PC-Cillin 2003 v10.0 零售版
                  注册码:OSJ6-6571-1627-0804-3372
                  熊猫杀毒软件钛金零售版
                  Name: U38V92LK3H password:2 a16sd7xekx79
                  WinDVD V4.0.11.215 简体中文版
                  Email: crsky@163.com Password: crsky Serial:
                  3RU9583-RIB34J5-432O3V0-OPRJ5G22 Last: 6249
                  Email: notesky@ password: notesky key:
                  R24850P-FQ266DI-C3RTTNH-36H24J3S card: 2378
                  豪杰屏幕录像机 V2.0Build 2003.07.14 注册版
                  Name:crsky Code:3319-u189-ssv7-71h1
                  http://hn-http.skycn.net:8080/down/herosr.exe
                  Nero Burning ROM V6.0 Ultra Edition 零售版
                  Company:arongsoft.com
                  Code:5502-0672-8338-8287-5198-2158
                  Magic Swf2Gif v1.11
                  Code:4D616769-6320C738-3204F1C0-20F2AA88-0FE06350
                  AceFTP Pro v3.01.0 注册版
                  Code:88CXFG-9775YD-2T53XT-E4FXHE
                  WinProxy v5.0b
                  参考注册码:
                  EUA-873204BKAIA-71290
                  豪杰视频通 Hero Video Convert V2.01 中英文注册版
                  Name:sz1001.net SN:sx5m-t37w-ls1s-1q59
                  Name: Sponge Uk SN: 11c9-lm7q-q3hu-3er1
                  豪杰音频通(Hero Audio Convert) v2.0
                  Code:3319-iqw3-z539-t3g3
                  ZoneAlarm Pull V4.0.123.012完美版
                  Code:712j8dw5xp49vrq8j4jv13d2000
                  世纪葵花桌面直播系统 V5.3 注册版
                  注册名:李逍遥[cschina] 邮箱:leexoyo@cschina.org
                  注册码:KHSC-345414442012345
                  Photo2VCD Professional 2.62
                  Code:07E7CB754FEA
                  美萍VOD视频点播系统 v6.2
                  序列号:逸凡-霏凡软件-美萍-注册-码
                  注册码:58482
                  新新网页特效 2003 build 07.11 注册版
                  Code:20030711-rege01
                  极光IE保护 V2.2 注册版
                  eMail:web@crsky.com
                  Code:53A8835D-E25A193D
                  Trojan Remover V6.03 正式版注册码
                  user: paul smith
                  key:
                  2F07-91F2-D305-F05A-0636-E6DC-678E-AF5D-1995-7EDC-55A7-9C72-4AB8-BE05-014B
                  立体画梦工厂 v2.11 特别版
                  用户名:LJWBH
                  注册码:1961912081
    超级网络邻居(IPBook) V0.36 注册码
                  注册码: 338560000
                  易商外贸业务管理系统 注册码
                  安装序列号: CCU-168-99999999
                  注册名: exky[CCU]
                  注册码: 272273413962217261281724lg9696
                  英语选择题学语法 V2.1 注册码
                  用户名:ljwbhddddd ID号;PEZPFljdhl
                  DizNfo NFO文档浏览工具 v3.42
                  Code:5121331372
                  中华灯谜 XP Build 2003.07.28
                  Code:20030728-stus83
                  会声会影7中文完全光盘版
                  SN:111A2-87000-00000007
                  AVI/MPEG/RM/WMV Joiner v4.21注册版
                  sdrial:VFJ577-1J4UN5Y-84942
                  The Cleaner v3.54 Build 3522
                  Code:37D6-0991-5C63-F40D
                  安装之星 3.0 完美版
                  注册名:真心朋友
                  注册码:shanshan
                  艾菲网页侦探(EffeTech HTTP Sniffer) 3.5
                  Code:f51036804626520P60
                  NetCaptor 7.2.2
                  注册信息:Fo20qUUzANs+SNUIgsVXwFG4wCUZN7ef9jsQkSvdArn
                  LVyfWzt3ep+RglGj7BMh3rXRdtmxmvbcbNDkjN6Rfi9
                  wbGJoksQEn8xoMPyQ=YiZd=vR7YEgK5jTnbF9YwFhrk
                  vSE6QlJdzeQzB3AzqZuPacM0zkb2RonG7GdWeGHlqo
                  忘忧草 V1.5 Build 0728 注册版
                  用户名:LJWBH
                  注册码:WYCV10B0616-VC6XP-LJWBH-99503
                  anfx v5.2.2.1 英文完美注册版
                  code:78287 1950733668
                  cleancenter v1.32.100(磁盘清理)特别版
                  code:00664e40
                  back4winxp v3.5.1.10 注册版
                  email:sz1001_net@msn.com
                  code:emm520887
                  ArGoSoft Mail Server Pro v1.8.3.5 特别版
                  sn:910274359C428833
                  Easy CD-DA Extractor v5.1.0.4特别版
                  code:E7WC2B4BDE
                  pocomail v3.01 build 1661
                  code:6dxnznscuccfyecy
                  emeditor v3.36 汉化增强版
                  code:1712-8946-1108-5566
                  热键助手 3.50完美版
                  code:d68ec6b1
                  badcopy prov3.71完美版
                  code:
                  jfkmr+eulmqypbgzlnua5a1xr-hn2p0msby+ffnwdzgnfsgzabu787i2+97shhlbntd-0nhc3pleal42v6lib9c5l8yyhhajftzrtuqi4c1ag8an6ssibtr82kj3lb80ljk5yd-xksbsn5zscnnfmtjcbqu5bvhql7eia4yystq60ordbkd
                  PCMedik v5.7.27.2003
                  Code:321630582170173890+4+1624144
                  TextPipe(独特文字处理能力)Pro 6.6完美版
                  first name:downbest.net
                  last name:downbest.net
                  email:downbest.net@tom.com
                  code:EV12D997CA
                  Batch It! Ultra v3.52 注册版
                  Code:C31B-C5A5-2CBE-B875-87D5-D607-E714-A1CA-472F-3F89
                  IE天使 3.0 注册码
                  注册码:iesafeoflinye2002
                  网址精灵2.0 注册码
                  注册用户名:yzez[DFCG] 注册码:EB00-45B8F4-A495
                  飞天餐饮娱乐管理系统 V3.32 注册码
                  网络版:用户名:豪安阁在线用户数:5 序列号:fd49-ebc2cd74-8054 标准版:用户名:i-down.com
                  用户数:1 序列号:b74d-66589c6c-2ef2
                  宏伟文件隐藏 2003 V1.0 注册码
                  注册码:8120543768
                  NetInfo 4.8 Build 804——网络工具箱
                  computername:kuangye
                  key:9F9B-75738397-BACE
                  网文快捕 (WebCatcher) 3.66 简体中文注册版
                  Code:ELIBD-00777-20306-FSFBF-XKYVD
                  WINXP PLUS 光盘完整版
                  SN:K2QX9-FPG6H-FY2K3-MF4PC-7QT8M
                  DMC3M-2PD9R-9F8RY-KCKYC-JPXWM
                  WinGate 5.07
                  用户名: shunsheng.yeah.net
                  注册码:403FB9GVPQ9LFR1J0KTBV1
                  注册名:软体动物
                  注册码:40IR2MGE51R9KATHB5P1U0
                  CoverXP Pro V 1.61注册版
                  Name:crsky Code:304469
                  UltraEdit-32 v10.10 特别版
                  Code:C4I5R-X3H2H-A8I4B-D9W1E
                  ProShow Gold v1.3.1350 注册版
                  Phone:168168
                  Password:DBB3S5XZCCG6F
                  NextFTP V3.71 注册版
                  Code:3006J
                  WinBoost 4.34注册版
                  code:dn3c8y-3q5cm6b8-3u3d62
                  qx8e6r-3y8bw7q6-6h2a64
                  tx6b7d-5s5mc6u3-5v3u36
                  sv5y6x-8b3cq6s2-3d4x62
                  反黑客木马专家 2003 Build 1.6
                  注册信箱:leexoyo@cschina.org
                  注 册 码:40BEA-62051-A2516-9825C-3C2ED
                  Ace Video Workshop v1.2.0注册版
                  code:07431CC9-FB029409-A5E0CC3C-F7CB3140-128F0079-A7531C25-DA3FDC11-926EDA776
                  Xara ScreenMaker 3D v1.0注册版
                  code:XSM100315432681
                  XSM100383699823
                  XSM100524119731
                  EasyBoot启动易 4.1 简体中文注册版
                  SN:3FEF-CA62-30B0-BAF9
                  Cyberlink PowerProducer 2.0注册版
                  RR74247424718773
                  RR65952585391788
                  RR46268333314374
                  RR27171161011300
                  RR98380060831902
                  Macromedia ColdFusion MX 6.1 Update注册版
                  serial:CPD600-58486-00213-21563
                  家庭银行家(HomeBanker) V2.0 b53
                  姓名:龙[白菜乐园YCG联盟]
                  注册码:1FAC2886CDD1
                  CHM浏览器 V1.3
                  用户名auYoung
                  注册码aPaPaPaPaPaPaPa动精灵(WinDriver Ghost) V2.02 个人版
                  Code: MTW201118-6A6965646F776E
                  光碟工坊(CD Mate) V2.5.4.17 简体中文版
                  Name:crsky Code:CMA2B95850I12
                  Password Reminder v1.4
                  Code:iDc8GbHouUMFEctDnvK3GyK7PyQAfrdB
                  蓝星广告杀手 v3.20
                  eMail:web@crsky.com
                  Code:CF976E26
                  时空游侠 V4.59 标准注册版
                  sn:012810312374324207631
                  超级兔子魔法设置 V5.5注册版
                  注册顺序号:SOTEREG11776 注册码:MSCNC-TQEMJ-JKLHW-EMJOQ-TQEMJ
                  电脑万能加锁专家 V7.4 注册版 软件类型 系统安全 注册名:woyao 注册码:07348428528
                  魔法转换 V3.0 国际注册版 注册名:TEAM BLZ 注册码:MC35CC118703300000000
                  Web Album Creator v3.01
                  name : ttdown.comserial : 4551111126231688
                  SecureCRT v4.0.3 软件版本:
                  name:ttdown.com company:ttdown.com sn:03-30-360720 issue
                  date:06-26-2002
                  code:04D5 A80D 420E 574C 08D9 81D9 F5F7 C3F5 SecureCRT v4.0
                  Name:Sherrill Ray Serial Number:03-40-084141
                  License Key:ABWGUE ZPPZ6X XHTN2S 1N7PER AB39ZJ PX3312 WS6BZF
                  GHN2ET
                  Issue Date:10-26-2002
                  明镜湖(PhotoGather) V4.05 注册版 Name:***** Code:WIZA-1D41-A1PG-61AJ
                  虚拟光驱(Virtual Drive) V7.1.0 多语言个人注册版 注册名:SCDOWN@ORG
                  注册码:VDP717464183720 注册名:crsky 注册码:VDP717460698044
                  卸载精灵 V3.2 注册版 注册名:SCDOWN@ORG 注册码:05733268
                  IrfanView32 V4.80 汉化注册版 Name:***** Code:238267208
                  Zealot All Video Converter v1.02 注册版
                  Code:F54CCD9DBA7F7255BF7A85FE3E41E1C3E
                  PicaLoader v1.32 -网络抓图的好帮手
                  Code:8734D9A9-9F5A05E3-851BF54C-2D17E5C7
                  Drive Imager DriveStar v2.37注册版
                  CodeS1-E381W-EDFFW-B964
                  NeroVision Express v2.0.1.2
                  Code:1A23-0075-3039-6423-2574-0058
                  No1 DVD Ripper v1.2.08
                  Code:829BF50B-D0B4E9F0-2A142ABF-812C9359-9E4BDE25-90AC82EE-6632A4A5-3D23EA9D
                  Adobe Premiere V6.5 简体中文零售版
                  SN:MXX600X1177419-888
                  OfficeXP 简体中文企业版
                  SN:BMV8D-G272X-MHMXW-4DY9G-M8YTQ
                  System Mechanic v3.7i 汉化注册版——多功能系统维护工具
                  注册名:West King
                  注册码:74846-ND352-4624158425
                  PCMedik 5.8.12.2003注册版
                  serial:14015433867016648+4+70774
                  SuperRam 4.8.11.2003注册版
                  serial:5057262348410404+4+70774
                  侠客系统修改器 V1.21 注册版
                  用户名:kuangye
                  注册码:z3X9p3X2v3Xdt2
                  友情强档 7.23 多国语言破解版
                  Code:58DB5A2879397ADE66EE
                  --== WinPIM v7.21.1265 注册方法 ==--
                  1.运行winpim.exe安装程序;
                  在安装目录下的language文件夹下找到language.ini文件,用记事簿打开,
                  找到最后一行:
                  language=
                  修改为:(也就是在language=后面加上eng)
                  language=eng
                  这样就使得友情强档变为英文界面,再选择注册输入:
                  Code:7978893935
                  即可正确注册:)
                  Flash Saver Maker v2.0 注册码
                  User ID: 362167 Activation
                  Code: 46914078
                  Video Guardian v1.0 注册码
                  2315-3781-1998-4058-2068
                  Windows优化大师 2003零售版 序列号
                  CEC18089-65C0F2F2-EC71B4A6-46EEAFAC
                  1CC4D0BB-D201A0CA-AE871464-82C8A087
                  B72F5D2A-08542EEE-A3B9EB93-E3563AFB
                  15CB3B3B-73A9BDCF-201E75A2-A6025F00
                  DAB15E0C-3B4FF8A9-127E4FAD-2AF5D499
                  PE-MU v3.81 注册码
                  用户名:420bbs
                  注册码:aaagdsdL
                  用户名:420bbs.9126.com
                  注册码:EDyITl16
                  PE-CD v1.81 注册码
                  用户名:420bbs
                  注册码:OHZlcSwu
                  用户名:420bbs.9126.com
                  注册码:v5YcJCDE
                  EzDNS v1.68 注册码
                  用户名:420bbs
                  注册码:PBFF17LPHWYG6CR0
                  用户名:420bbs.9126.com
                  注册码:F7L68AUDB83WBFAV
                  RTO Pro v4.9.51 Network 注册码
                  用户名:420bbs
                  注册码:1813985280
                  用户名:420bbs.9126.com
                  注册码:90296156160
                  Protector Plus 2000 v7.2.E03 Win9xME 注册码
                  用户名:420BBS
                  注册码:LBR5JM36
                  用户名:420BBS.9126.COM
                  注册码:VA36FR0Y
                  Easy Mail Plus v1.7.81 注册码
                  用户名:420bbs
                  注册码:17232770
                  用户名:420bbs.9126.com
                  注册码:17232161
                  TK8 Backup v1.6 注册码
                  用户名:420bbs
                  注册码:214543-91703-1842
                  Event Log Watchdog v1.0 注册码
                  用户名:11111111111
                  注册码:8F56ADB5EAA8
                  Windows变脸王 5.0 注册码
                  注册信息:
                  注册名:Suoxinliang
                  注册码:9A462DFE78E229C772743410C8996E43
             让兔子,优化大师下岗的软件的正确注册码!
                  德国系统调校工具第一品牌 - TuneUp Utilities
                  Company: jinshouzhi
                  Code: FF4SRPE97R132DLX5P71UQE2WQTUUM
                  FlashFXP 2.2.984 汉化版(安装版)
                  Walther Becks
                  N/A
                  jenniferk@mipunto.com
                  00000001
                  03-13-2002
                  uJUde8Tad1nr2TU4sMKeMG5YnFJ9Otrc=rlLY9pjLTw
                  XefvGpxBOmpzvJeJdCL=vh8irZYP8GqeVDiWaQrLR+5
                  rSlcGPUfXnKCoP8Oi4TzfkuJVEOJjZjnQtUpGmNci3
                  会声会影(Ulead Video Studio) V7.1 简体中文零售版
        豪杰产品:
                    超级解霸3000注册码:
                    Code: 5911-91p3-jq13-197u
                    code: qhmv-75p9-1995-9c57
                    name: txjgzz@163.com  code: 1qhq-iqqu-rk74-e9es
                    用户名:hai0079
                    注册码:5i53-g5e3-w7u3-h1s3
                    hero3000:
                    用户名:RichCrack
                    注册码:753e-si79-3lu6-t55j
                    用户名:gyz 注册码:3311-13n9-173q-x5ug
                    用户名:高勇忠 注册码:3953-1u53-111f-x15x
                    hvc(视频转换工具):
                    用户名:高勇忠 注册码:3953-1sf7-js95-ud57
                    超级大眼睛:
                    用户名:高勇忠 注册码:3953-qdc4-jc53-ui5p
                    豪杰-屏幕录像机:
                    用户名:高勇忠 注册码:3953-4s1s-19iy-jd8s
                    豪杰远程控制:
                    用户名:高勇忠 注册码:3953-y3qf-731u-5mba
                    超级DVD:
                    用户名:高勇忠 注册码:3953-2w13-k35i-puq1
                    豪杰立体影院2003:
                    sn:xd63-9f5qn-7jpk5 key:egs-xcv
                  网络狂飙(2.3)注册码
                  netspeeder(2.3)
                  注册信息:
                  eMail:tiansha@tiansha.net
                  Code:W****D****1*****w****152
                  独自流泪
                  5375sl1321sj5134
                     瑞星2004正版ID及序号
                  瑞星2004正版ID及序号,请升级不到的朋友不要修改下列序号,只需改ID就可以了!
                  SN:VUSBRC - FMES6J - 3UIFS6 - PT5200
                  授权ID:W2PC4VRZFZ4D
正版软件序列号大全
超级兔子魔法设置 4.15 简体中文版 ( 3950KB )
注册名:爱你一万年
注册码:CXMS-DAEIPQREBWE
注册名:有钱真好
注册码:CXMS-FXUEDUVWINP
超级兔子魔法设置 (Magic Set) 4.16 简体中文版
用户名:Register 密码:CXMS-HECGRSTHBJK
超级兔子魔法设置 2002 零售版
序列号:SRMSS10987-RKMJQTMNOAC
安全之星 XP 正式零售版(7.32M)
SN:CHR-SSV456-9985303DSK-3
解压密码:www.atmdownload.com
◆金山毒霸正式版(7535K)
KAV00-55610-58546
金山毒霸2001(原金山毒霸II)正式标准版(2.88M)
SN:KAV026-110000-428123-807600
金山毒霸2001 正式零售版(9.35M)
101100-110000-426223-842461
金山毒霸 2001 钻石会员版
100700-110000-421223-851053
金山毒霸2002零售标准版
序列号:101200-010000-523391-787081
金山 WPS office 办公组合正式版
KSW026-110000-428123-807600
金钥匙股票分析系统专业版(35M)
序列号:cdh7209080 或 cdj0012050
东方影都(33M)
新一代影音播放软件!支持mpeg4!实达铭泰出品!
password:www.stcsr.com
智能狂拼完全正式版
sn: 300-812522036449
瑞星杀毒软件2002 正式版免软盘安装版(7.4M)
在线升级ID:SACIDPJG
熊猫卫士白金版6.20中文正式版(34M)
6k3pqty798m
电脑播音员简体中文版 2.0 (36M)(市面上38元)
注册码:CSZ_1949101
中文之星 2001(251M)
SN:310-121964037443
3DMark 99 MAX Pro        [eGIS! '2000]        REFLJ-ADSVP-TGFAG
3dmark2000
code: MU6SF-R99PZ-VRVV5
名称:3dinfo
密码:SYX4R-HN5XA-T7SDZ
3DMark 2001
Tom Solen
9US0Y-B6H47-C4DYX-FZRKN
acdsee32 2.0
sender       27168
acdsee32 3.0 full
911913243408102441
光盘版700076064285591441
acdsee 3.1
SN:881451784190102441
132728175249781441
ACDsee SR1 PowerPack Retail
243478918944730541
ACDSee 4.0 零售注册版
SN:711-108-595-288-491-441
ACDSee 4.0 Power Pack Suite
708-801-298-633-437-541
Acrobat 4.0
AOW301R7136978-298
Acrobat 5。sn:AEB100R3498245-291
Acrobat 5 正式版
注册码:KWW500R7150122-128
Adobe LiveMotion v1.0.0.78正式版(34.8M)
安装序列号: GDW100R7100002-687
ArGoSoft FTP Server 1.2.2.2
Name:Free User Code:5DD12A4D69828673
ArGoSoft Mail Server Plus 1.6.1.8
Name:Free User Code0CC1653E2F3251F
ASPEdit 2000 build 10。
下载(5.43M) 注册码:Name:tiger Number:93867
AutoCAD R14 : s/n: 110-99423726 Key: WYUR Code: B4D83673 or s/n: 117-99703105 Key: W36H Code: C3DF32EA
CDRWin
Company/Email: Cokebottle@thefactory.com
Unlock Code: 60D015F4-600893EB-BEFF5755-53E4E943
Check Code: 3334FCB7-00D8861F-DEF7C4BE-ED1BBE16
CDRWin 3.8b
注册码:Name:CHENZY
Company:HTTP://CHZHY.126.COM
Key Code:2415FEE6-3BFE6E6D-8E3A5B70-5FDCD80A
Check Code:7BC926EC-1FEB908B-B5C4351D-D1E6837A
CDRWIN v4.0A
CloneCD v2.7.8.1 ,可以把PS碟做成*.image文件,Daemon Tools V2.23版支持!
Name: Ron Erlandson
s/n:
1048CC2C56535F626771FEAC48458EA2
E109DFE407215DD41E200D689AF86EBE
B00FC5EF072323E7E44A04CA5F4BE2C0
7D347864517CB4C0F692501CD1001BBF
clonecd2842
s/n:
10542B69A0FDB37CBDD65A6D826C7763
C0E1ED5F5EFFCB6DCCA9CF844F2284BE
B10F68BF6FFC23E6E44A04CA5F4B3CF5
7DCFB1DE01FFB4C0457E57BBD1001BBF
CloneCD v3.0.0.11
Code:10D3853C8C003B8ED5E83B85
1C9E8756B8D61AEC441BE7AB91F0253DADC257BEB1
0F23EC7F6F23E6E44A04CA5F4BCB577E578A67ABE9
B4BF693ADAE2D1001BBF
Corel Draw 10
D10NR-3284253T76
Delphi6(134M)另一下载
注册码:z9j8-pum4n-c6gzq
认证码:rw2-7jw
Dr.eye 2001
SN:DREYE2001-DJYGF-F8Y7L-HIGBBIE-5681
Easy CD Creator 4.03 Delux(84M)
SN:110010629931
◆Easy CD Creator 5.0 Platinium零售版(91M)
sn-7TGQ4-G06CM-N5G1L
Y-73YHY-SENW9-Y9B4T
Eye Candy 4000 正式版
sn: DIJOMMHCPEOM
FlashGet V0.91 中文版,强烈推荐!
用户名称:madiori     注册码:03001EA1L0
0.95中文版
Name:Gordon Code:19226GC1L9
网际快车(FlashGet) V1.1 国际版
FrontPage 98
4156-0077151
Go Live 5(36M)
注册码:GJW400R2100006-625 GJW400R2100008-891
Head Line Studio。
下载(3.35M) 注册码:hf01cnc-6966669-eyk
Hypersnap 3.2
Register : Barlow
Key : BRPQ-BDST-TUSH-AFSZ-UPJU-EWIZ
License Type : unlimited worldwide license
HyperSnap-DX PRO V3.63
Name: Goodman Site:unlimit world SN:QKFP-WLDZ-DVMM-LMQK-MRAC-RBRK
HyperSnap-DX 4.01.03
名称:Goodman 授权类型:无限制的世界范围授权 代码:QKFP-WLDZ-DVMM-LMQK-MRAC-RBRK)
HyperSnap-DX 4.02.01。sn:RGD41P002008=UVWs/+lzBXgrrzPozTNbozlECt8/UQvx+nUDF6ZqhZDON70QN1pn7w=
HS4CN.exe汉化含破解
InstallShield Professional 6.21 正式版(82M)
password: ChamberOf32Doors serial:IDPRF8-0620-5000776954
InstallShield 6.3 专业版(169M)
Passworday4Night
Serial:IDPRF8-0622-A000310304
kill2000 for windows2000professional 完全正式版(15.6M)a
注册号:09978397-HLYXG-X14CY-XY9KC-17H4J
KPT 6.0
TF60WRD-0022525-UHV
Macromedia Authorware 6.0 完全版(57.3M)破解(1.3M)解狗补丁
SN:APW600-08018-27284-59356
Macromedia Director 8.5(27.8M)
SN:WDW850-02044-87235-26475
Macromedia Dreamweaver 2.0
DWW200-09785-18274-81630
Macromedia Dreamweaver 3.0
Serial #: DWW300-08610-27280-95766,HS45EE-5030480010
Macromedia Dreamweaver 4.0
DWW400-03771-57289-73501
Macromedia Dreamweaver 4.0简体中文版
DWW400-00470-47289-60450
Macromedia Dreamweaver 4.03 简体中文正式版(25.3M)
SNWW400-00470-47289-60450
Dreamweaver UltraDev 4.0 正式版
UDW400-06066-07241-71420
Macromedia Fireworks v4.0
FWW400-02666-67248-02548
Macromedia Flash 5.0
FLW500-03143-77238-80660
Macromedia Flash 5 Generator 2 Developer Upgrade(27M)
sn:GDW200-01187-77282-94456
Macromedia FreeHand 9.02(24M)
sn:FHW900-00010-47278-88947
Macromedia Freehand 10(18.2M)
SN:FHW100-00654-47258-19356
MagicWin 1.3f
注册码:Name:tiger Number:1234567 Code:123HJLJ544
nero 4.0.7.5
1404-1000-0564-0564-7701
NERO BURNING ROM V5.0.1.3
codd:1777-7601-5747-1969-5122-1617
S/N: 1500-0001-0092-0227-9281-4716
Nero 5.0.4.8官方汉化完全版 5336KB
S/N:1500-0001-0092-0227-9281-4716
Code:160475-231795-241879-200834
nero 5.5
注册码:1500-2001-0027-0223-4909-7169
Nero 5.5.1.8 正式版
1500-2003-0025-0225-3006-9865
Nero.Burning.ROM.v5.5.6.4
1502-0001-0000-0484-5609-9425
NetCaptor 6.5
sn:CMpJ5rWHS4CNe+xtL9x6jsDfxWTlZ7BRWUjHHYYWcdC
UsB3BGoqbF3=xOfC2qKIqi3yLY3pCuh80iYqNi4lGoj
wvwG46dDVtdwz908WbApcFn=vkwrWnqaIcd42SOjKrV
4KYDJPyi2Ft8YC6zL5LVARG7AWNKplNMWFSSC3QFJk
NetXray3.03商业版
注册码:1D-00000011-PPAZBk
MP3 CD Maker v1.1x Name: ReanimatoR^LasH S/n: THGIL-6ED9
MP3 CD Maker v1.19 Name: Walhalla/oDT S/n: 4589355892 or Name: CZY S/n: 1234562890
MP3 CD Maker v1.17 Name: Walhalla/oDT S/n: 4589355892 or Name: CZY S/n: 1234562890
MP3 CD Maker v1.16 Name: ReanimatoR^LasH S/n: THGIL-6ED9 or Name: Gordon S/n: 1234566899
MP3 CD Maker v1.0 Name: wolf S/n: THGIL-2ED8
Norton AntiVirus 2000 简体中文精简版
Cd-Key :RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Office 2000
J2MV9-JYYQ6-JM44K-QMYTH-8RB2W
office xp
FM9FY TMF7Q KCKCT V9T29 TBBBG
office xp中文版
BYGJ9 Y34G6 36CPG 6QMF2 Y8DRY(30天中文试用版)
P2KDC-9HMXH-9QFVK-PMQCB-V2XMM(正式版)
opera 3.5
RAGGER/CORE  CORE0g4FsRin
Opera V6.0 Beta 1
REGISTRATION NAME: JUSTiC
REGISTRATION COMPANY: JST Corp
REGISTRATION CODE: w-v5cma-MUfav-jFhLV-SaiAK-LiJzn
Painter 6.0(88.9M)
注册码:PF60WRZ-0015375-WRB
Padus
Disc Juggler v1.05.402 S/n: CDJ-119926FD-FU or S/n: CDJ-039934FD-FU or S/n: CDJ-E7C8D0AC-F1
Disc Juggler v1.05.395 S/n: CDJ-039934FD-FU
Disc Juggler v1.05.395 For Win9x/NT CDJ-CBE0FC84-FU
Disc Juggler v1.05.393 S/n: CDJ-039934FD-FU or S/n: CDJ-CBE0FC84-FU or S/n: CDJ-761C4178-F4
Disc Juggler v1.05.345 S/n: CDJ-E7C8D0AC-FU
Disc Juggler v1.05.340 S/n: CDJ-039934FD-FU
Padus DiscJuggler 2.00.419 刻录cdi文件成光盘。注册码:CDJ-761C4178-FU
Padus DiscJuggler 3.00.766 *Tower* Unlimited CDR Support
CDJ3-0123-F500-684A-FU
Pagemaker 6.5c 简体中文完全正式版(54.1M)
注册码:03T650R7100190-449
Partition Magic 5.01 for NT/2000。最好的硬盘分区管理软件,可以动态改变分区大小,转换文件分配表格式等。
下载(25.7M) 注册码P500ENSLCD-11111111
PartitionMagic Pro V7.0 For WinNT/2000/XP 简装汉化版
注册码: PP700EIEU-110203
photoshop 5.02        PWC502R7100237-374
photoshop 6.0英文光盘版PWW600R7105467-948
photoshop 6.0中文
PWW600R3293485-175
PWW600R7105467-948
power dvd
anyname anycompand sn
power dvd 2.0
mv49742189549015
power dvd XP
MV55F17758841285
PowerDVD v3.0 最终零售版(11M)
CDKEYV29795362671898
PowerDVD 3.0.1114 简体中文零售版(11.4M)
AM12112110760255
PowerBuilder7.0 企业版(563M)
SN:0000277816960496
PowerQuest PartitionMagic 6.0
PM600ENSP1-11111131
PowerVCR II 3.0 PRO 简体中文正式版(9.7M)
snD7000EPS0000453
解压密码:kalei.126.com
RealPlayer 8.0 简体中文版(5287K)
0094-32-4766
Realplayer9注册解决方法
删除login.htm and cancel.htm 在Crogram filesRealRealPlayerDataCacheLogin)。
RealProducer Plus 8.0正式版(6.18M)
注册码:212-08976-3639
RealProducer Plus 8.5 gold(6.17M)
sn:212-09483-1266
richwin 97
RWA0-248320-0084
RichWin2000 (47M)
文件ZIP解压密码:free.cn99.comsnF00-7WLX-0001-0000273
RichWin2000 for win2k
RNA0-5GXO-0001-0000108
Richwin 2001(42M)
SnWW3-0005-7171-7280985
中文之星 2001(251M)
SN:310-121964037443
SDD6.53版,可以使老显卡支持VESA3.0
Name:madiori       Sn:20000-7F72D678-00000
Teleport Pro 1.29 build 1422
name:tiger company:softlake key:949587408
office 97
CD KEY: 4667-0009847(X03-29540、0001-1111111)
OFFICE 2000
Pc-cillin 2001 v8.0 9x/NT4 Workstation/2000 Pro(7.05M)
OSJF-9999-6388-8759-0082
PartitionMagic 6.01 for Win9x 精简汉化版(3196K)
注册码:PP601CDSP1-12345678此为零售版,输不输注册码一样可以使用,而且无限期!
解压密码:kalei.126.com
PowerStrip v2.74 注册:
Name:Freeware User Code:4D5F1B85D4EF9FCD4C8040EE4EBDF9E5D059E734
PowerQuest Drive Image 5.01 零售版
SNM500ENEU-109104
PowerQuest PartitionMagic Professional 6.01(29M)
snP601CDSP1-12345678
RichWin 2000
PF00-7WLX-0001-0000273
OICQ 图形留言系统 v3.8注册版
注册名:振宇软件 注册码:1633379131
psxvideo
1
QOEBTDUOFV
Quicktime 5 priview 2。Apple公司出的播放MOV文件和AVI等文件的利器。
下载(7509K) Name:Anonymous Code:0DB4-DD8B-19DB-58B8-6969
Sygate Personal Firewall Pro SN
SN:    G4000000     3400003C
Code:  3C55ICHS
Ultra Edit 7.20a
注册:Name:microke Code:SWZCODXONBWPYLVN
Ultra Edit 8.0
name:wenchuan sn:J3T3Q-RDF8F-M3P4G-G3V2U
Ulead COOL 3D 3.0 简体中文正式版
解压密码:www.stcsr.com
SN:12905-03000-00381553
Ulead Photoimpact6.0简体中文正式版
SN:12903-06000-61652968
Ulead VideoStudio 5.0 正式版(77.9M)        uvs5.zip
sn:11102-85000-00015330
Vector3d-MAX Standalone Version 正式版(14M)flash 3D动画制作工具
SN:IWKS/V3DS-7F9SL1-XAWLEE-39L0D6N
Virtual Drive v6.0 Retail(5631K)
sn:FSX31000000
Virtual Drive 2000 6.1
sn:FSX31000000
Virtual Drive 6.20 零售版
SN:FSX74000000
Virtual Drive 7.01 多语言中文零售个人版
用户名:seraph [TCG]
SN:VDP700020999755
Virtual PC for Windows
VWD4-1307-8627-5655-8831
VoptME 5.10注册:Name:0000000000 Location:0000000000 Personal Key:CE9391A5GCOBR6F00000
VoptME 6.0
Name:0000000000 Location:0000000000 Personal Key:CE9391A5GCOBR6F00000 另: Name:w Location:[CCG] Code:C7D6623C37O2R16WSMKS
waterfall pro 2.1
Username: frenzy
Serial: 77906890-07676-03673-00019
Waterfall Pro 2.1a 1213KB
Name:As u wish
code:98681351-03519-07112-01529
Waterfall Pro 2.99 完全版
2iuKMWx4-aLPMIqh5-xkc7LvEe-txkEmiur
winzip 7
Registered Version   A04C3CCD
winzip 8
Name:madiori Sn:5D9C08D0
windows 95
CD KEY 425-0022172
windows 97
35296-OEM-0017544-62261
windows 98 japan
最终版CD-KEY:(没有时间限制的那个)
WHWGP-XDR8Y-GR9X3-863RP-67J2T
windows 98 oem2正式版
JVW2Y-DGXKM-6BBFX-2VK86-9QYTW
qy7tt-vj7vg-7qphy-qxhd3-b838q
windows 98 oem2测试版/ME
bbh2g-d2vk9-qd4m9-f63xb-43c33
windows 98 se
Windows ME
B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
K9KDJ-3XPXY-92WFW-9Q26K-MVRK8
VJ7VG-7QPHY-QD4M9-GHKBP-2KX9J
B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33(测试中文版)
HJPFQ-KXW9C-D7BRJ-JCGB7-Q2DRJ(简体中文版)
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG(英文版)
Windows 2000 Profession Service Pack 1 Retail English Edition
SN:QP8X3-HFQPH-7R6X7-MJXYB-FDGQG
Windows 2000 Professional 简体中文版
PQHKR-G4JFW-VTY3P-G4WQ2-88CTW
Windows 2000 Advanced Server中文版ISO
F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
Windows XP Professional(测试版)30天的CDKey
CCC64-69Q48-Y3KWW-8V9GV-TVKRM
E7G7A-XEM0Q-SD1FW-E15S7-BELMN
KTH86-9H7BF-H83VC-HVC33-3CWHD
CXGDD-GP2B2-RKWWD-HG3HY-VDJ7J
RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
Windows XP Professional(英文版)
JJWKH-7M9R8-26VM4-FX8CC-GDPD8
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8(正式版)
Windows XP Professional(中文版)
DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
Windows XP Home Edition(中文版)
BQJG2-2MJT7-H7F6K-XW98B-4HQRQ(OK)
W6JXJ-CMDTH-RDMDV-PY6TH-4YDJ8
VHYJH-FRT4T-DRR66-YJBJV-RVH9M
JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
PWBPT-6PGKF-TP6MY-299P4-CPXQG
WinDVD
XSPZ58SHIGNSJ7B
WinDVD 2000 2.2 简体中文版(21M)
Cdkey:RZV9GVF4YJVDJMI
WinDVD 2.3 DTS ISO
4432GHT7C7R84E0
WinDVD 2000 2.4 国际版OEM版
sn:NJZB3VEIWTK6RGT
WinDVD.DTS.Multilanguage.v3.1.RETAIL
4432GHT7C7R84E0
wingate
DFA OWNZ ;注册码: 666CA61E008F4E0F86D07C12
WinGate 4.4.0。
name:microke code:6DBE0E40DFD0D5BAB591A661
WinISO 3.5.0.97
Name:Free User Code:9988be39150d1ffa0000006d00000000
WinISO 3.8
Name:fixdown Code:9988ff362624272a0000005300000000
WinISO 5.3.0.125
UserName: Wu Chia Hsuansn:B9EDA3326B574719D67268E9339320519E80ACD5ECDFA87F(11-24)
梅大侠: name:FUCK Usn FF800F669DADBE6C8D24AD0POSTED AT IEXBETA BY IOP(11-18)
WinOnCD 3.8(74M)
sn:02246-61716328K
Wise Installation System Professional 9.0 零售版(8.4M)
SN:9200034434
XML Authority 1.1
注册码:1F12-B10C-6A84-C2B9
ZoneAlarm Pro 2.6
Sn:dk68s-vfgfv-wh0jt-wnm68g-kx0w00 或 4kn1n-f7n92-dms96-t4vvs9-6jxdg0
微软通用序列号
微软通用序列号 123-1234567
微软通用序列号 111-1111111
微软通用序列号 727-1111111
微软通用序列号 755-1234567
微软通用序列号 757-1234567
微软通用序列号 400-1234567(后7位任意)
微软通用序列号 425-0022172(PWin95,PVFP,PVB)
微软通用序列号 425-0052563(VB,VC等)
微软通用序列号 0123-0123456
微软通用序列号 1112-1111111
Office97序列号 1234-5678900
微软OEM通用序列号 00100-0123456-00100
微软OEM通用序列号 11000-0123456-11000
微软OEM通用序列号 03697-0020401-XXXXX(X为任意数)
微软OEM通用序列号 425-1234567
微软服务器通用序列号 020-0123456(Exchange Server等)
WinNT workstation 输入任意合适数目的数码后,最后一
位从0到9试一遍,最多试十次即可
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.521858 second(s), 61 queries , Gzip On.
