查看: 1207|回复: 4
[分享]:cast()和isKindOf()在反应器中使用效果不同
发表于 2003-4-26 18:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX程序中添加一数据库反应器
class ObjDbReactor : public AcDbDatabaseReactor
public:
    virtual void objectErased(const AcDbDatabase* dwg,
        const AcDbObject* dbObj, Adesk::Boolean pErased);
用于在自定义实体被删除后产生后续动作
由于存储Dwg文件时,AutoCAD会自动运行数据库反
应器,在判断被删除实体是否自定义实体的程序中
如用isKindOf()编译通过,储存文件会出错
void
ObjDbReactor::objectErased(const AcDbDatabase* db,
    const AcDbObject* pObj, Adesk::Boolean pErased)
  if (pObj->isKindOf(MyEntity::desc()))
    ads_printf("\nIt's MyEntity");
用cast()则顺利运行
void
  if (MyEntity::cast(pObj))
发表于 2006-7-9 10:41:27 | 显示全部楼层
是啊,我也发现isKindOf是判断不出派生类,真是很奇怪啊?
发表于 2006-7-9 13:40:49 | 显示全部楼层
is kind of 只是检查对象类型,而cast检查对象类型后,把对象转换成要求类型,所以若用第一个的话,其中pObj没有转换成要求类型,当然存储出错!,第二个就正常了!
发表于 2006-7-13 00:07:12 | 显示全部楼层
不是很理解楼主的意思
   static CLASS_NAME* cast(const AcRxObject* inPtr)
           return ((inPtr == NULL) || !inPtr->isKindOf(CLASS_NAME::desc())) ? NULL : (CLASS_NAME*)inPtr;
上面是cast的实现函数
发表于 2006-7-13 00:44:58 | 显示全部楼层
最初由 binbin 发布
[B]不是很理解楼主的意思
      ... [/B]
严重同意!!
GMT+8, 2026-11-4 23:59 , Processed in 0.442669 second(s), 40 queries , Gzip On.
