查看: 8697|回复: 21
[试用]:本人今天刚做的道亨平断面处理测量数据输入接口程序
发表于 2005-12-22 13:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是本人今天刚做的一个小Excel程序,目的是用来将全站仪读取的数据转换成道亨平断面处理系统所需要的org文件格式,但本人水平有限,因为与道亨软件的接触很少,自己平时也很少用全站仪,文件里面的数据是从测量院要来的一个工程的实测数据,再加上刚刚开始学着做这种东西,所以这个Excel文件的功能及其有限。之所以把这个见不得人的东西发上来,目的是为了抛砖引玉,这个程序只是一个思路,希望有能力的弟兄能够将这个小程序再作开发,使之完善,以造福大家,谢谢!*-*a
本程序(其实都算不上一个程序,嘿嘿*-*a )未作任何加密,功能也及其简单,具体操作也稍微复杂了一点,希望大家见谅哈!
程序使用说明:
本Excel表有两页,第二页(测量数据)用来输入全站仪数据,得靠手工复制粘贴,并注意不要粘贴错位置。然后回到第一页(org),选中第二行的数据(起始桩数据),下拉,一直到测量数据的结束位置,然后将后面的无效数据删除。接着将该表所有数据选中,复制,打开记事本,粘贴,把第一行(测量方法、桩名、....实测左角这些文字)删除,再将多余的空格删除(用“替换”就可以做到),最后将文件存为org文件。这样就可以在平断面处理系统里面打开了。
做这个程序时,因为手头上没有转角度数的数据,所以都用0.0000代替了,也没有做上相应的处理程序,望见谅,以后有时间会继续改进的。
发表于 2005-12-23 11:55:17 | 显示全部楼层
如何将文件存为org文件
 楼主| 发表于 2005-12-23 13:50:33 | 显示全部楼层
用记事本保存的时候,选保存类型为“全部文件(*.*)”,然后将文件存为xxx.org类型文件即可。
发表于 2005-12-27 14:56:01 | 显示全部楼层
测量的时候以什么规范记录数据呢,一直以来都是手工记录的,觉得手工记录时间和操作差不多,但是处理数据的时候软件还是快多了,保证准确性是个大问题
发表于 2005-12-29 08:42:36 | 显示全部楼层
使用时显示首行错误,不能绘图
发表于 2005-12-29 11:12:20 | 显示全部楼层
道亨还没用过呢 都在用梅州的这套呢!
 楼主| 发表于 2006-1-4 13:01:00 | 显示全部楼层
最初由 lfmm 发布
[B]使用时显示首行错误,不能绘图 [/B]
请问有没有将第一行(测量方法、桩名、....实测左角这些文字)删除?这行文字在Excel文件里面是起注释作用的,在生成org文件时需要删除才可以导入。
 楼主| 发表于 2006-1-4 13:25:44 | 显示全部楼层
最初由 冰山的来客 发布
[B]测量的时候以什么规范记录数据呢,一直以来都是手工记录的,觉得手工记录时间和操作差不多,但是处理数据的时候软件还是快多了,保证准确性是个大问题 [/B]
同感,只靠手工来逐个输入点数据,对于操作员来说是个比较大的挑战,输入繁琐不说,还比较容易出现人为错误。
我做这个程序的目的是为了减轻一部分的工作量,但因个人原因(使用道亨程序时间很短,对点输入规则和对org数据结构还不甚了解,对Excel的使用也只是初步掌握),这个程序还只能做出一个雏形,只能代替一部分的手工输入,距完善还有非常大的一段距离。
目前来说,全站仪的测量数据只能提供点号、x坐标、y坐标、h高程这四项数据,而某个点的具体含义在全站仪里面是无法记录的。所以全站仪测量时,必须要靠手工记录来绘制草图,详细记录下某点在平面图上的含义(如中线桩点、跨越点或道路边等),而这些手工记录的点的含义因无法体现在全站仪数据里面,所以这个Excel程序也无法在org文件里生成相关代号,也就是说,这个程序导入全站仪数据并转换后,生成的只是按照道亨要求的格式转换而来的点号、偏距、累距及高差等数据,导入道亨后,可以将所有输入点在道亨平断面处理系统内绘出,并自动绘出中线,但是具体到某点的含义是无法直接生成的,还得靠后期手工生成。
我的想法,以后找时间研究下Excel里的Visual Basic,编写个VB程序来直接生成org文件,就不用再复制粘贴这么麻烦了。有条件的话,再尽量补充功能,以使这个程序更加完善。
其实,道亨自己有这个从全站仪或gps读取数据导入道亨程序的接口程序,但是因为需要另外收费(报价1.2万元),我感觉这实在是太暴利,而且目前也暂时没有资金购置这套接口程序,所以在研究了一下org文件的数据结构后,起了自己编写接口程序的想法。但苦于自身水平有限,目前也只能做出这个非常简单的小程序,仅仅供感兴趣的朋友试用,目前也不敢对生成的org文件负任何责任。我的想法是打算用这个小程序抛砖引玉,能够让对这个程序感兴趣并有能力改造成更好用的程序的朋友使这个小程序更加完善下去。谢谢大家评价,谢谢了!
发表于 2006-1-17 19:20:05 | 显示全部楼层
这也就是我原先用的那一种方法了,其实不用用手输入点数据的,下载下来的点数据是文本格式,用EXCEL打开就行了嘛!具体方法嘛,在找开时分隔号选逗号就行了呀!!还有什么问题请发表吧!!!只要我行,就一定支持大家.改行了,好久没来了!现在我在生技上了,搞线路维护\检修工作.希望能跟大家多交流!
发表于 2006-1-22 18:49:19 | 显示全部楼层
不好用,测量方法不对!
发表于 2006-1-23 09:35:18 | 显示全部楼层
道亨的全站仪+GPS接口程序要3W多,他们说把全站仪的剥离出去,卖我GPS一套接口也要18000,真是暴利
发表于 2006-3-14 15:49:50 | 显示全部楼层
我也想要
发表于 2006-3-15 15:02:55 | 显示全部楼层
目前来说,国内道亨用的院居多!
发表于 2006-3-15 23:07:34 | 显示全部楼层
我们单位用宾得的全站仪,怎么和道亨的软件连啊
发表于 2006-3-16 09:22:41 | 显示全部楼层
最初由 冰山的来客 发布
[B]道亨的全站仪+GPS接口程序要3W多,他们说把全站仪的剥离出去,卖我GPS一套接口也要18000,真是暴利 [/B]
我们买的百合的线路软件包含了GPS和全站仪接口,价格也没有这么贵
百合线路软件中,地物用的数字代码来表示,刚开始用时,要记代码,但往仪器里存数据方便,导入出来就能直接用.一般一个工程下来常用的代码就能记住了.我个人感觉还是相当不错的
不过你们已经买了道亨的,对你们来说,就有点像像鸡肋了,买他们的接口吧,又要花钱,且不是小数;放弃不用又可惜,毕竟单位花了那么多钱买的,又不好再申请买软件了.
所以最后说一句:道亨真黑
GMT+8, 2026-11-23 16:28 , Processed in 0.311645 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
