查看: 1241|回复: 10
[求助]:计算楼梯时是否考虑挠度
发表于 2005-12-22 16:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在进行楼梯的计算时,是否考虑挠度,
有没有关于楼梯计算的经验配筋表
发表于 2005-12-22 22:53:16 | 显示全部楼层
是普通楼梯还是地下通道的?
发表于 2005-12-23 09:14:25 | 显示全部楼层
所有的构件计算其实都要考虑,只是有的根本不会超标所以大家不计算,现在深图的没什么事情就让你多补点东西
 楼主| 发表于 2005-12-23 09:41:40 | 显示全部楼层
就是普通的住宅楼梯
发表于 2005-12-23 15:09:56 | 显示全部楼层
应该要考虑的 尤其是版式楼梯 当跨度大的时候 挠度很可能起控制作用呢 morgain就可以算,还能考虑踏步刚度 我给审图的楼梯计算书都是用morgain打的
 楼主| 发表于 2005-12-26 17:02:06 | 显示全部楼层
有经验配筋表格吗,我以前有,可是偏大
发表于 2006-5-28 10:38:32 | 显示全部楼层
楼梯钢筋配筋很简单的啊,用MORGAIN都可以算出来的,一般住宅的楼板钢筋都可以估算出来,至于挠度是肯定要计算的
发表于 2006-6-16 17:13:08 | 显示全部楼层
挠度肯定地考虑,反正我是小跨度的按计算结果,大跨度的地考虑挠度,乘以放大系数1.1或1.2
发表于 2006-6-17 16:09:00 | 显示全部楼层
看混凝土课本
楼梯荷载非常复杂, 要简化进行受力分析越简单越好
发表于 2006-6-18 19:03:17 | 显示全部楼层
肯定都要考虑的,只是可根据实际状况看其影响大小,是否可忽略;或用个系数来包含
肯定都要考虑的,只是可根据实际状况看其影响大小,是否可忽略;或用个系数来包含简化
GMT+8, 2026-11-2 17:00 , Processed in 0.495147 second(s), 52 queries , Gzip On.
