查看: 834|回复: 5
[求助]:剪力墙底部加强部位墙厚的取值
发表于 2005-12-23 12:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
两墙肢(如900x1200,300x1200)其短肢方向用跨高比小于5的连梁相连,此短肢墙底部加强部位墙厚的取值是否必须按1/12取
发表于 2005-12-23 13:07:25 | 显示全部楼层
高规 7.1.6有说明: 6 抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%;
7 短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm;
8 7度和8度抗震设计时,短肢剪力墙宜设置翼缘。一字形短肢剪力墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁。
注:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙,一般剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于8的剪力墙。
发表于 2005-12-24 17:55:01 | 显示全部楼层
与抗震等级和层高有关
发表于 2005-12-25 17:54:43 | 显示全部楼层
不用吧!
应该只用验算稳定满足要求就可以了!
高规7.2.2.4
发表于 2005-12-26 08:25:10 | 显示全部楼层
抗震等级为1,2级吧?1/16层高即可了,但为短肢不能小于200mm
发表于 2005-12-29 17:32:58 | 显示全部楼层
底层室内地面到板顶高3.000M,室内外高差0.450M,
那么这个层高应该是3.450M吗???
还有就是底部加强的高度或者层数在那本规范的具体什么地方有明确的规定啊???
先谢谢各位了
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.501200 second(s), 42 queries , Gzip On.
