查看: 1494|回复: 2
[建议]:改进完善做比例块的功能
发表于 2008-11-20 17:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
布图转图------》做比例块---------》布图
这个功能虽然很好,但是还是有些美中不足的地方。
就是字体和标注会在布图的过程中放大。需要反复调整字体大小等
即转换后的比例块文字和标高比1:100图框里面的文字标高要大。
详见图片
发表于 2008-11-20 17:38:25 | 显示全部楼层
出现这种情况是因为在绘图时没有适时调整“内涵比例”。用【做比例块】来布图之前,需要按布图时的要求,设定内涵比例。例如上图中希望将这部分图形布图时设为1:50的比例,就要在绘制这部分图形时,将内涵比例设为1:50。这样布图后的文字大小就和1:100部分的文字大小一致了。详细的操作可以看一下【做比例块】命令的帮助。
 楼主| 发表于 2008-11-20 17:42:18 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]出现这种情况是因为在绘图时没有适时调整“内涵比例”。用【做比例块】来布图之前,需要按布图时的要求,设定内涵比例。例如上图中希望将这部分图形布图时设为1:50的比例,就要在绘制这部分图形时,将内涵比例设为1... [/B]
谢谢版主及时解惑。理正真是太强了
GMT+8, 2026-11-23 16:46 , Processed in 0.384206 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
