查看: 1475|回复: 12
[求助]:cad问题?/在明经没人给我解决,希望晓东可以?
发表于 2005-12-23 19:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<1、一张图用sc缩放命令进行缩放,经常有标注没有办法和其他线条一起缩放,还要一个个去改,太麻烦的,请问有什么办法可以一个命令就让选择的全部缩小、放大。。。>
<2、在cad中可以将一张图纸的内容,带基点的复制粘贴到另一张图的基点原坐标。也可以复制到另一张图纸形成·块·的形式。
请问怎么样才能带基点的复制粘贴到另一张图的基点的原坐标,自动形成@块@形式。>
一步完成!不用形成!块!后还要输入坐标,放到要的位置。
<3、用cad出*.jpg\*.bmp图,怎么提高分辨率?
我知道的方法用命令jpgout或bmpout,,,,,,或设置虚拟光栅打印机!
不过这些方法对于容量大的*dwg图时,分辨率得不到保证.转换太慢,或线条不明显.等问题!>
有没有其他方法可以针对大容量的cad图提高分辨率!?
先来问这三个问题?还有在说吧!
在这里先谢谢了!!!!!!
发表于 2005-12-23 20:24:34 | 显示全部楼层
04年的老会员了,问这么简单的问题,应该是在开玩笑的。
发表于 2005-12-23 20:26:52 | 显示全部楼层
1,我试过,就是把整个图形(连标注)做成快,再缩放就行了。
2。直接用插入命令,把那个文件插入就行了,就像你说的,你可以输入坐标定位!!
3。你可以输出为eps文件就行了,这个格式是矢量图。
发表于 2005-12-23 20:54:33 | 显示全部楼层
楼主如果不是在开玩笑就是在考考大家
没事干去缩放图形干吗?楼主就想用提问方法来说明这个道理,对吧
发表于 2005-12-23 21:52:45 | 显示全部楼层
应该发到娱乐版块
发表于 2005-12-23 22:16:25 | 显示全部楼层
3楼没看清楚楼主的第二个问题的意思。。。他是想省去输入坐标的一步,直接放在原位4。。。
我最近在学习的coreldraw就是这样子的。。。不过还是觉得cad的好用,呵呵
发表于 2005-12-24 11:03:25 | 显示全部楼层
是很简单的问题,楼主怎么会不会?
发表于 2005-12-24 11:34:13 | 显示全部楼层
解决你的第二个问题
在设置中将右键设为菜单形式;
选择你要复制的图形,然后Ctrl+C;
换到另一张图;
点右键:粘贴到原坐标。
发表于 2005-12-24 12:15:30 | 显示全部楼层
第一个问题可以通过使用“关联标注”实现。
发表于 2005-12-24 16:46:04 | 显示全部楼层
建议LZ身边有本CAD的教材,不然你还会有N多的类似问题
发表于 2005-12-24 17:02:00 | 显示全部楼层
第一个问题,我认为只要改标注样式就可以了呀。。。。一下就把全部标注都改了。。
发表于 2005-12-25 04:08:21 | 显示全部楼层
1.把相应标注样式中的标注特征比例修改一下就OK了。
2.用“9楼”的方法。
3.用“3楼”的方法。
发表于 2005-12-25 04:32:39 | 显示全部楼层
问的方式很专业,
出现的第一个问题,估计是楼主用天正5.5以上版本标注的尺寸,或者是带属性的尺寸标注,我认为最好的办法就是把它分解为cad对象,(天正的命令为fjdx),然后和图快一起缩放,然后更改尺寸标注的测量单位比例,至于一个命令搞定,那需要会编程的大哥们搞一个小工具了。
第二个问题,就是9楼说的那样处理,在另外一张图上用粘贴到原坐标。不过我也不知道怎么能粘贴成块。
第三个问题问题我的处理方法是,打印成pdf格式的文件。
GMT+8, 2026-8-30 12:17 , Processed in 0.518053 second(s), 57 queries , Gzip On.
