查看: 1517|回复: 12
[求助]:如何精简su中的模型?
发表于 2005-12-24 08:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学su,试着建了一个住宅的模型,可是觉得太大了,本来是一个小区,现在只建了一栋就已经13兆了,还有就是觉得比在max里慢,有没有高手知道怎么精简su里的模型?以及加快建模的速度?这个就是.
发表于 2005-12-24 14:39:15 | 显示全部楼层
不可能吧!???这样的素模13兆???
我这样的也就1.8兆
发表于 2005-12-24 14:40:03 | 显示全部楼层
反面也建了!
 楼主| 发表于 2005-12-24 20:43:28 | 显示全部楼层
我也是呀,正反面都有,是不是从天正里导入的问题?我导入平面的时候看见导入一堆图块,可是又什么都看不到,晕呀.现在19了.
 楼主| 发表于 2005-12-24 20:53:04 | 显示全部楼层
楼上这位兄弟也不知道什么时候在,要是在的话把我的模发给你帮我研究研究为什么这么大,我都晕死了,呵呵.还有一打开阴影它出这东东是怎么个意思?
发表于 2005-12-25 12:32:56 | 显示全部楼层
建的有问题
 楼主| 发表于 2005-12-25 20:55:59 | 显示全部楼层
知道有问题呀,没问题也不求助了不是?可是到底是什么问题呀.
发表于 2005-12-27 00:10:18 | 显示全部楼层
论坛里有本叫圣经的东东,读读吧,会对你有帮助的!
发表于 2005-12-27 12:09:41 | 显示全部楼层
还是我来帮你搞定
1、在未导入CAD文件前设置好图层,将当前层设置为新建图层,作为导入CAD文件的图层
2、导入CAD文件
3、成组,锁定
4、在0层操作建模
5、建模完成,删除CAD文件所在的图层,以及所有导入的图层
6、精简完毕!
l另外有可能导致模型增大的有可能是建模方式不对
比如多余的线条未删除,成组过多,一层住宅成组后复制成单元,产生了多余的墙体
建模方法中最精简的办法是按照绘图员的方式画图,虽然偶做不到:D:D
 楼主| 发表于 2005-12-27 17:10:46 | 显示全部楼层
模型增大的问题解决了,呵呵,就是我导入cad图形的问题,另外楼上的做法应该也可以,感谢了.可是还有阴影的问题没有解决,为什么它会在中间出一个阴影层?并且我的su的阴影选项怎么打不开,奇怪呀.
发表于 2005-12-28 13:15:15 | 显示全部楼层
我已经找出你阴影问题所在了
原因就是你将模型有阴影部分建在软件默认的地平层上了
软件在计算太阳阴影时就会将阴影面投射在默认的地平层上
所以会存在一个阴影了
解决方法很简单,将模型垂直上移至默认地平层
要求加分鼓励:D:D
 楼主| 发表于 2005-12-28 20:00:59 | 显示全部楼层
这样?我试试,如果好用的话实在是太感谢了,支持加分
发表于 2006-7-2 23:12:03 | 显示全部楼层
11楼的解释非常正确的
GMT+8, 2026-11-3 01:51 , Processed in 1.027718 second(s), 57 queries , Gzip On.
