查看: 1914|回复: 15
[求助]:WINDOWSXP中的排名问题!
发表于 2005-12-25 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,我想把某个程序一直置顶,怎么做?
这样说吧,像那次一样,我想知道这个排名是在注册表的什么地方,还是在某个系统文件里面,因为我想控制它!*-*7
先谢高手!
最后再打听一下:WINDOWS LIVE有谁用过吗?我那次申请的时候,我把自己域名的DNS解析改为了它指定的,可是都几个小时了,还是没反应,为什么啊?*-*3 *-*3 *-*3
发表于 2005-12-25 16:02:54 | 显示全部楼层
我是这样做的
 楼主| 发表于 2005-12-25 18:53:34 | 显示全部楼层
*-*6 ,回答错误,你那是有一根分隔线的上面了是不是!
我是在分隔线下面的排名,只有从开始菜单里面不停地调用该程序,才可以让它不断地靠前。
但是我现在想自己改,怎么办?
发表于 2005-12-27 10:04:33 | 显示全部楼层
开始菜单里显示的是最近打开的程序,按使用频率自动排序,最常使用的在最上面
 楼主| 发表于 2005-12-27 11:01:26 | 显示全部楼层
最初由 wuzz 发布
[B]开始菜单里显示的是最近打开的程序,按使用频率自动排序,最常使用的在最上面 [/B]
知道哈,问题是可不可以自己来控制!这些程序的使用次数肯定在注册表的某个地方有个记录的吧!不然为什么开机第一次打开[开始]菜单的时候,系统还要查找一次!
发表于 2005-12-27 13:48:55 | 显示全部楼层
四类的问题是越来越难了~~~~
这个情况到没有考虑过,得好好回去捣鼓捣鼓了~~~~~~~~~~~
发表于 2005-12-27 17:00:53 | 显示全部楼层
好像类似汉字输入法的频率调整?
是不是有什么关系?
研究中......
发表于 2005-12-27 18:36:33 | 显示全部楼层
不过要让他没有是很简单的!
发表于 2005-12-27 18:52:12 | 显示全部楼层
这样好象只能控制显示的数量,并不能控制显示什么吧?
 楼主| 发表于 2005-12-28 13:11:09 | 显示全部楼层
晕。要没有的话我就换以前的老菜单了哈,只是我想把某些程序置顶,然后把某些不该出现的封杀!不用每天都去删除去清零!
嘿嘿,找找哈,会有办法的——只是我还没想出来!
发表于 2005-12-28 18:23:43 | 显示全部楼层
这样可以吗?
1.删除开始菜单中你不想要的程序的快捷方式。
2.打开组策略编辑器,打开本地计算机策略-用户配置-管理模板,单击任务栏和[开始]菜单项。
3.双击右侧的关闭个性化菜单项,在弹出的属性窗口中选中已启用,单击应用,确定后退出组策略,重启电脑后看看!!
发表于 2005-12-28 20:05:59 | 显示全部楼层
我再提供一个“错误”方法
 楼主| 发表于 2005-12-28 22:59:41 | 显示全部楼层
晕。这样也算行吧,楼上的两位还真会想办法!
就先“捡”着用哈,不过最好找出注册表的位置就好了(我相信会有这么一个地方的)!^_^
不过我还有个附带问题,各位好像没有理呀!*-*6 *-*6
发表于 2005-12-29 18:52:03 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]晕。这样也算行吧,楼上的两位还真会想办法!
不过我还有个附带问题,各位好像没有理呀!*-*6 *-*6 [/B]
你想达到什么目的?
由于工作时打开游戏程序的次数要比你打开的OFFICE,PS,或CAD等多,而讨厌的XP会把你经常使用的程序置顶^_^^_^比如你的QQ堂~~~~~
你怕万一老板点一下你的开始按钮*-*3 *-*3 *-*3 *-*3
所以你想这样,把与你工作有关的程序的快捷方式置顶,而把你经常玩的某个快捷方式去掉对吗?
*-*4 *-*4 *-*4 *-*4
呵呵,开个玩笑啊~~~~~
组策略就是一个很好的注册表工具啊,修改他也就是修改了注册表中相关的键值!!!
你用我上面的方法试试啊!XP会听你话的~~~~*-*1 *-*1 *-*1
不过你得先把不需要得快捷方式从列表中删除
 楼主| 发表于 2005-12-30 11:02:23 | 显示全部楼层
*-*7 *-*7 *-*7 嘿嘿,用你的方法已经搞定。
以前的时候,你不知道,咱工作无聊的时候除了游戏就是电影。
这样的话,游戏就经常出来,电影倒不是经常看,而游戏经常置顶,这就不得不天天删了,因为应用软件用的时间实在是太少了。*-*7 *-*7
有时候我把游戏的删了,播放器的快捷方式都出来了的时候,应用程序还没出来,郁闷!*-*6
现在好了,已经一天多没出来了(俺一天玩十几次游戏,不止QQ堂*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 )
GMT+8, 2026-11-22 10:47 , Processed in 0.394871 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
