查看: 1917|回复: 7
[求助]:分辨率和图纸尺寸的关系是怎样的?
已领礼包: 31个
发表于 2005-12-25 14:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在渲染输出时 可以设置输出图片的分辨率的大小,但这个分辨率和我们在打印机上打印的图纸尺寸间有什么关系?
当然是分辨率越大,打印出来的图纸上的图形越大,但到底它们之间有什么具体的换算关系吗?
哪位知道?
发表于 2005-12-25 15:15:09 | 显示全部楼层
看图说话,这是PhotoShop的图像大小调整对话框:
发表于 2005-12-25 15:40:42 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]看图说话,这是PhotoShop的图像大小调整对话框: [/B]
补个计算式:4488/72*2.54=158.33cm; 3153/72*2.54=111.23cm
请问斑竹:打印图形一般设置多大的分辨率
*-*4
发表于 2005-12-25 15:52:32 | 显示全部楼层
分辨率,这里显示的单位是“像素/英寸”,也就是常说的dpi。这个值越大,图像越清晰,图像也就更大占用更多磁盘空间,处理时也就需更多的内存和CPU时间。
在不改变图像像素数量(下面“重定图像像素”不勾选)的情况下,调高分辨率就能缩小图像尺寸,反之则放大图像尺寸。
虽说现在的输出设备如喷墨打印机号称能提供更高分辨率的输出,如1200dpi、1440dpi甚或2880dpi,但是没必要真的将你的图像做得那么大。比如A1幅面的,如果真用2880dpi分辨率的话,图像占用磁盘空间将是非常惊人非常夸张的(可能是数十G)。一般的电脑都处理不了,PhotoShop也无法接受这么大的图像。
实际上,在喷墨d打印机上150~300dpi的输出分辨率已经足够了。
发表于 2005-12-25 16:18:54 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,记住了:在喷墨d打印机上150~300dpi的输出分辨率已经足够了
我正有2张图要打印,一个200dpi,一个300dpi,原先还准备都调整为300dpi的,看来没有必要了
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2005-12-26 00:30:27 | 显示全部楼层
那我怎么知道在AutoCAD中 800×600分辨率输出的图片 在打印机上打印出来后的图形宽度和高度是多少?
当然可以去试,但能不能从理论上探讨一下 这样才有指导作用啊?
发表于 2005-12-26 18:55:44 | 显示全部楼层
4楼楼主,我们通常所说的图片,分辨率说1024×768,等等,跟你上面说的300dpi之间。。。到底是什么关系??。。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2008-5-7 11:24:17 | 显示全部楼层
继续探讨
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.458320 second(s), 52 queries , Gzip On.
