查看: 1453|回复: 12
[其他]:搞定,AutoCAD的出图比例原来是这样子设!
发表于 2005-12-25 17:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手别见笑呵……
一直以来,搞不清楚AutoCAD的比例问题,特别是出图比例问题,经过一番摸索,今天终于找到了答案,以前总是在打印页面设置中选比例,出图总不是我需要的比例,比如说我在模型空间中是1:1画的图,转到图纸空间之后就不会调比例了,以前总是用缩放和平移命令把图纸在图纸空间中布满,然后在标题框中“比例”一栏填下“Noscale”,每张图纸都这样子,想想真可笑,在论坛上看贴子看了好多还是很乱,今天无事摸索一阵,才发现,决定这个出图比例的竟是---[U]视口工具栏中的“比例”[/U]!因平时都没有打开视口工具栏的习惯,竟没发现,真是悲哀,在上面设过比例之后一打印出来,百分百的标准比例啊,这回可以放心地在标题框中“比例”一栏填下“1:xx”了!
发表于 2005-12-25 18:43:57 | 显示全部楼层
楼主,说的不错。
但你应该多去教学中心,如果你认真看了,早就找到答案了。
发表于 2005-12-25 19:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞定是搞定了,离真正明白还差得远呢
发表于 2005-12-25 23:38:44 | 显示全部楼层
柔柔长老说的甚是
发表于 2005-12-26 01:26:44 | 显示全部楼层
恭喜你,有了这么大的进步,但我们明白的还是太少了,很少的一部分而已,呵呵
发表于 2005-12-26 08:59:47 | 显示全部楼层
我也去试试,我是cn,呵呵
发表于 2005-12-26 09:04:40 | 显示全部楼层
视口工具栏? 还是没明白,英文是什么?没找到
发表于 2005-12-26 09:27:15 | 显示全部楼层
请问,视口工具栏中的比例在哪里呀,我没找到
发表于 2005-12-26 10:03:30 | 显示全部楼层
呵呵!!
视口:是在CAD的菜单栏的空白处单击右键:如图!
主要是在图纸空间里调整比例用的!!
要是文件比较大的话,我个人不建议用纸空间!!上次我用了纸空间布图,因为文件太大(大概也只有20几张一号图),搞的每次打开之后真是有把电脑砸了的冲到!!!
 楼主| 发表于 2005-12-26 21:44:29 | 显示全部楼层
没什么时间上论坛,感谢以上朋友的回复,其实本人也菜一个,搞定一件事情自然很高兴了,可我看了回复,知道确实还有很多和我一样菜的,他们搞定这么一点小问题的话,一定会和我一样的心情,呵呵,再努力!
如10楼所说的,确实是慢了,可是要是有那么大的文件20几张一号图,是不是不会提到比例出图了吧?
发表于 2005-12-26 22:07:19 | 显示全部楼层
我上面的回帖只是实事求是,没半点打击意思。
相反,我非常同意你的说法,通过自己的钻研,攻破了一个难关,哪怕是一个小小的难关,其喜悦之情实在难以言表,也是别人很难体会到的。所以,我非常反感某些人自己一点脑筋不动,上来就提问,即使别人回答清楚了,过了几天又忘了,因为这完全属于不劳而获,当然不能长久。
简单说说“离真正明白还差得远呢”的意思
你说的比例实际上就是图纸比例,这图纸比例跟CAD是无关的,它是制图常识,因为图纸大小限制,就不可能东西多大就画多大,这样就必须要有图纸比例。
这图纸比例取多少?既然它本身不是CAD问题,就必须在画图前要知道,一旦知道了图纸比例,即使不用图纸空间、不用你说的视口工具栏上的比例列表,照样能打印出符合自己要求的图纸。
因为ACAD采用1:1绘图,在不知道图纸比例该取多少时就能开始画图,这既方便了用户,也麻痹了用户,使得图纸比例概念模糊起来。同时,也正因为它有方便的一面,在确定图纸比例时,可以不必动太多的脑筋,而是可以借助ACAD来确定。所以,现在用ACAD绘图,没必要绘图前就完全清楚图纸比例,但绝对不能画完了才知道,事实上不知道图纸比例,图纸也是画不完的。
另外,提醒一下,那个视口工具栏上的比例列表要仔细看看,有许多比例是不符合GB标准的,比如1:8,严格来说是不能用的。
发表于 2005-12-27 01:13:08 | 显示全部楼层
用一个盗版天正6一概搞定,3RMB
 楼主| 发表于 2006-1-18 15:36:46 | 显示全部楼层
柔柔确实是长老啊,以后得多请教+学习了,感谢ing
GMT+8, 2026-8-30 07:12 , Processed in 0.728889 second(s), 59 queries , Gzip On.
