查看: 7717|回复: 70
[求助]:一张图纸很长,想分开打印,可以吗?
发表于 2003-4-27 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度可以分成三张A3的纸。该怎么打印啊?
事先该怎么把图形文件等分成三个呢?
发表于 2003-4-27 11:15:11 | 显示全部楼层
不用分割,按窗口打印就可以了。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-27 11:15:23 | 显示全部楼层
预先划分范围,A3外边界为420x297,实际可打印范围为410x287,可在此范围内对角点Point,打印时使用窗选。
发表于 2003-7-28 23:33:59 | 显示全部楼层
首先,将其分为两部分,然后分开打印
发表于 2003-7-29 00:43:26 | 显示全部楼层
先用3个框子框起来,然后用窗口打印方式,如果不用框子框,很难把握住大小,楼上的都没有注意到 ~
发表于 2003-7-29 07:28:20 | 显示全部楼层
框子太难看了,用短线段标记出框子的位置就行了。
发表于 2003-7-29 07:54:30 | 显示全部楼层
先用3个框子框起来,将框子所在的层设为不打印。然后用窗口打印方式,
发表于 2003-12-28 16:21:45 | 显示全部楼层
同意6楼的,将框子所在的层设为不打印R14做不到
zjylily说的是不是在2000以上呢?
发表于 2003-12-28 16:54:06 | 显示全部楼层
比较同意6楼意见
发表于 2003-12-28 17:59:30 | 显示全部楼层
R14好像不可以吧。。好像需要什么转化一下
发表于 2003-12-28 18:30:31 | 显示全部楼层
可以用程序来做!
已领礼包: 2个
发表于 2003-12-28 21:52:33 | 显示全部楼层
同意5楼的做法,但要注意选定打印的比例,用一个比例,不然,可能拼不起来。
发表于 2003-12-30 15:39:02 | 显示全部楼层
楼主要分开打印做什么用?
发表于 2003-12-30 15:56:00 | 显示全部楼层
用"显示"选项打印即可,将窗口调整到合适的位置,在打印预览中看一下效果就行了,没问题的!
发表于 2003-12-30 22:54:46 | 显示全部楼层
选顶捕捉 然后把框的四个交点画上点 在用窗选打印就可以了 要是还不满意就新建一个图层 把他设置成不打印
GMT+8, 2026-10-19 03:05 , Processed in 0.571884 second(s), 60 queries , Gzip On.
