楼主: metoo507
[求助]:一张图纸很长,想分开打印,可以吗?
发表于 2003-12-31 08:28:13 | 显示全部楼层
试试用图纸空间吧,分几份都行,不同比例的也行
发表于 2003-12-31 08:56:55 | 显示全部楼层
七楼楼主说得对,就用窗选打印,不过先关掉框选图层。
发表于 2003-12-31 11:00:03 | 显示全部楼层
台灣有軟體公司設計出圖軟體,可以出圖長度約2m以上
发表于 2004-7-26 14:29:47 | 显示全部楼层
把一张图纸分三张来打印时,除上面说的外还应注意出图比例,一定要和出的第一张图纸的比例一样。
已领礼包: 7721个
发表于 2004-11-9 23:48:26 | 显示全部楼层
具体怎么操作,各位大侠能否说详细点,谢谢!
发表于 2004-11-10 00:14:41 | 显示全部楼层
在R14中可以将不打印的外框图层设置为255色,打印时按彩色打印[如果只是打印黑色,可以将其他颜色画笔打印时设置为白色(7),255色的不要改变,但如果使用天正要先将WALL图层颜色改为7,否则墙线可能会打印不出来的]l,如果要是觉得那样太过麻烦,就将打印的框(线)的颜色调得暗一些直接打印,这样也便于接图。至于cad2000以上版本就完全可以设置一个不打印的图层了。
发表于 2004-11-10 01:29:53 | 显示全部楼层
干嘛绘到一张图上。图分段绘,OK!
发表于 2004-11-10 11:05:06 | 显示全部楼层
做三个比例相同的布局吧!
先做一些框定位,
等布局做好后擦去线框。
布局做好后,就一劳永逸,以后打印布局,就不用这样框来框去了!
发表于 2004-11-10 16:29:07 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=161339
看看有没有用
发表于 2004-11-11 11:26:01 | 显示全部楼层
晕啊
在图纸空间多建立几个视口不就可以了
有必要这么麻烦么?
发表于 2005-1-4 21:28:32 | 显示全部楼层
用CASS5.0有自动分割的功能,只要输入打印图纸的尺寸,以及分割文件存储路径
系统会自动帮你分割成多张带索引图的小图
发表于 2005-1-4 23:02:54 | 显示全部楼层
我真笨,试了一下两三张图拼起来有的地方不能吻合.
发表于 2005-1-5 13:37:24 | 显示全部楼层
在布局中创建多个视口是个好办法.
发表于 2005-1-5 16:35:55 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,将CAD图分为几张然后打印出来,在拼接的时候,会有一定的误差,除非你不太注重图纸的比例与实际的尺寸。那么,还不如将图纸加长,这样等于在一张图纸上面打印出来。
发表于 2005-1-6 09:07:11 | 显示全部楼层
最初由 cwren 发布
[B]我真笨,试了一下两三张图拼起来有的地方不能吻合. [/B]
图样拼不起来,主要是比例不对。在打印对话框中设定一个固定的比例,然后一部分一部分框选打印,框选时注意重复一小部分。
我经常这样打印,效果还不错!!
GMT+8, 2026-10-19 03:04 , Processed in 0.476477 second(s), 52 queries , Gzip On.
