楼主: metoo507
[求助]:一张图纸很长,想分开打印,可以吗?
发表于 2005-1-6 09:46:56 | 显示全部楼层
最主要是比例一致!不然拼不在一起!
发表于 2005-1-6 12:28:31 | 显示全部楼层
同意7楼的.
发表于 2005-1-6 13:37:01 | 显示全部楼层
拼图最好每张图能有一部分重复,这样好拼接.
发表于 2005-1-6 15:05:25 | 显示全部楼层
是有一定难度
好象以前有批打印的方法
可以试一下
发表于 2005-1-6 16:27:23 | 显示全部楼层
推荐使用图纸空间打图,可以进行批处理打印,且比例也很容易一致。每次打印时只要按一下打印命令,不用框选,很方便。
发表于 2005-2-5 21:22:01 | 显示全部楼层
上面说的都有道理。可我有个问题有模型空间建好图后怎样用视口把图分开成几段呢。
发表于 2005-2-6 09:07:29 | 显示全部楼层
可以呀
发表于 2005-2-6 09:40:56 | 显示全部楼层
我以前也做过打超长图纸的事情,我是这样解决的:1、首先用A3图框把要打印的图纸分割(分割的时候可以用矩形工具);2、在打印的的菜单选择窗选,每一次打印分割后的各部分图纸。就这样,打印后在拼接起来就可以了。
发表于 2005-3-2 14:44:15 | 显示全部楼层
我们做道路勘察经常遇到这样的问题,我是用窗口选打印范围,而且居中打印,窗选可以多选几次,直到满意为止。当然比例要一样的
发表于 2005-10-13 15:04:41 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]预先划分范围,A3外边界为420x297,实际可打印范围为410x287,可在此范围内对角点Point,打印时使用窗选。 [/B]
这样怕是打印出图太小不够清晰!
也可以将图纸分开三部分,用虚线分开,分别打印!
发表于 2005-10-13 15:17:25 | 显示全部楼层
最好是在布局出图,只要视口比例一样就可以了.
发表于 2005-10-13 16:29:12 | 显示全部楼层
把分图线标在图外就行了
是没有大的打印机吧
发表于 2005-10-13 21:59:27 | 显示全部楼层
窗口打印就可以
发表于 2005-10-13 22:22:00 | 显示全部楼层
我单位画成一张图,分成3各A3图纸出图,画上设计分界线,标出参见的图号,没有必要将3张图拼起来,况且A3 幅面与人交流比较方便。
发表于 2005-10-13 22:46:10 | 显示全部楼层
有人愿意做个程序把这个功能实现么?
GMT+8, 2026-10-20 03:20 , Processed in 0.503499 second(s), 53 queries , Gzip On.
