楼主: metoo507
[求助]:一张图纸很长,想分开打印,可以吗?
发表于 2005-10-14 12:24:15 | 显示全部楼层
在图纸空间框选
发表于 2005-10-14 12:35:23 | 显示全部楼层
用滚筒打印机打,你想要多长就自定义多长的纸就行了,为什么要分开呢?
发表于 2005-10-14 21:32:26 | 显示全部楼层
最初由 HYYY 发布
[B]上面说的都有道理。可我有个问题有模型空间建好图后怎样用视口把图分开成几段呢。 [/B]
由此可见,你对图纸空间的使用很少。
在布局中(即使用图纸空间)可方便的实现比例出图、局部放大、多比例视图共存出图、同比例拼图打印等出图功能。
好好看一下,定能有大的收获。
发表于 2005-10-15 09:22:49 | 显示全部楼层
这些方法的确比较多,以前我是用窗口打印,也可用几个框选区域打印,效果都好……
发表于 2005-10-15 10:59:32 | 显示全部楼层
14楼的说得对,最好先预榄一遍,再根据设定的比例来调整大小!
发表于 2005-10-30 13:07:00 | 显示全部楼层
48楼的,能讲解一下吗?
ps: 怎样引用被人的发言?
发表于 2005-11-29 13:20:13 | 显示全部楼层
其实完全可以在布局里面搞定的,不需要任何软件或小程序
发表于 2006-9-4 12:59:30 | 显示全部楼层
预先划分范围,窗选打印!
发表于 2006-9-4 14:53:04 | 显示全部楼层
一张图分n份打印,拼贴是可以的。
用n个同样大小框子,分割图纸,用窗口选择打印。
发表于 2006-9-4 15:28:40 | 显示全部楼层
绘图仪打印就是了,长度不限。要分的话利用定位,注意预览就是了。而且现在很多软件,比如ZDM,你只用移框,框外的可以自动屏蔽(不显示),很方便。
发表于 2006-10-20 20:05:40 | 显示全部楼层
1.对于完全水平或垂直的图可以新建图层,划框线在模型空间里窗选打印;
2.对于曲线长图,可以在图纸空间里通过mvsetup设置.
发表于 2006-11-3 15:43:55 | 显示全部楼层
在布局里面打印(前提是你的CAD必须是2000以上的):双击布局,进入模型空间,用视口调整比例尺,再拖动图形实现打印
发表于 2006-11-3 20:46:08 | 显示全部楼层
出现楼主所说的情况应该是暂时条件没有绘图仪,我原来也遇到过,只能打印A3的,所以要分几次打印,然后拼起来。我一般是窗选打印,尽量有一些重叠,选择同一打印比例。
发表于 2006-11-4 11:19:11 | 显示全部楼层
真是领教不小.我以前是用点来划分的.到打印时比例不变.用窗选捕捉点来打印.由于局限于打印设备.我想学多种方法也可以发挥作用。
发表于 2006-11-6 18:06:14 | 显示全部楼层
直接图纸空间不就行了!~
GMT+8, 2026-10-19 03:04 , Processed in 0.524634 second(s), 53 queries , Gzip On.
