查看: 1077|回复: 8
[求助]:如何在DWF文件中添加其他图纸?
发表于 2005-12-26 10:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要发布一套很多页的DWF图纸(A3的地形图,比较大),最多一次发布12张,在发布到13张或14张的时候出致命错误,我已经把虚拟内存调到3G了,怎么还是不行。所以我只有分批发布,但是又不知道如何在单个多页DWF文件中添加其他DWF文件中的图纸。
简单的说就是两个问题
1.为啥一次发布不了13张以上的图纸?
2.如何在单个多页DWF文件中添加其他DWF文件中的图纸?
发表于 2005-12-26 10:20:37 | 显示全部楼层
刚刚测试了,可以发布超过13页的DWF
测试环境:
WinXP SP2
AutoCAD 2006 SP1
内存:1G
虚拟内存:1.5~5G
临时文件夹:15G
 楼主| 发表于 2005-12-26 10:23:54 | 显示全部楼层
会不会是临时文件夹大小的问题,在哪里改?
我的这个地形图很大很多,很多打印机不加内存都打不出来的
还有第二个问题有没有办法,有的DWF要添加、替换图纸的时候那可麻烦的很啊
发表于 2005-12-26 10:39:25 | 显示全部楼层
临时文件夹在C盘,取决于C盘的剩余空间。
  我前几天在处理一个1.4G的TIFF图片的时候,发现我4G的剩余空间不够了,于是我用PQ调整了C盘,使之空于15G,再次使用的时候检查,PS在处理这么大的图形的时候,产生了14G的临时文件。
  因此,有理由怀疑,大型软件在处理超大文件的时候,会产生很大的临时文件。
这只是我的怀疑,不敢肯定。
多页DWF我不会添加、合并,好像也没有这个功能。我用的是《Autodesk DWF Viewer 6.5》
 楼主| 发表于 2005-12-26 10:46:31 | 显示全部楼层
啊。你是长老啊,都不知道。那我完了,我是搞路线设计的,光一套地形图就几百张,修改或替换一张要全部重新发布一遍,挂了。。。。。。。
发表于 2005-12-26 11:10:57 | 显示全部楼层
刚刚测试了一下,带有DWG电子地形图的文件可以发布;但带有TIF光栅地形图的文件发布就报错。
你的第13张图是否带有光栅图?
 楼主| 发表于 2005-12-26 11:28:28 | 显示全部楼层
我全部都是电子地形图,没有光栅图像。
我估计可能是临时文件夹大小的原因,我刚刚把临时文件夹换到了其他大点的区里,可以发布到30几张才出致命错误
发表于 2005-12-26 12:03:10 | 显示全部楼层
  临时文件夹的位置最好是不要修改,我以前喜欢单独一个分区存放Windows临时文件和IE临时文件,后来发现机器出现一些莫名奇妙的错误,于是将IE临时文件改回C盘,问题依然。
  最终测试结果是IE临时文件可以随意修改,Windows的临时文件最好放在系统盘,这样就没有问题了。
 楼主| 发表于 2005-12-26 14:35:00 | 显示全部楼层
希望有人可以解决我的第二个问题啊
GMT+8, 2026-8-30 10:20 , Processed in 0.547978 second(s), 46 queries , Gzip On.
