查看: 1800|回复: 25
[求助]:出错的 问题?
发表于 2005-12-26 10:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
变换初始比例时,老是会跳出写入/关闭文件时出错?(有的图不会)请问是怎么回事.(使用V3.1)用V3.0 时不会出现这问题,*-*6
发表于 2005-12-26 18:38:16 | 显示全部楼层
请上传会出问题的dwg图,并告知AutoCAD的版本号
 楼主| 发表于 2005-12-26 21:02:54 | 显示全部楼层
*-*a 怎么上传不了,*-*6
说下行不?
发表于 2005-12-27 10:58:34 | 显示全部楼层
我试过了,没有问题,是否你那里的线路有问题?
 楼主| 发表于 2005-12-27 20:34:21 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]我试过了,没有问题,是否你那里的线路有问题? [/B]
不可能啊,那怎么会出现有的图纸不会出错,能保存,会不会是因为天正6.0画的建筑图呢?
网络版有时候怎么会卡住,跟网络的连接有关联还是其他缘故?
发表于 2005-12-27 22:25:39 | 显示全部楼层
有的图出问题的原因要看了图纸才知道,所以请上传有问题的图纸。谢谢!
发表于 2005-12-29 14:23:57 | 显示全部楼层
【内涵比例】修改了一下,不知是否解决了楼主提的问题,可下载最新的补丁试试。
 楼主| 发表于 2005-12-31 09:13:36 | 显示全部楼层
还是不行啊,仍然不能保存,请看下图。
发表于 2005-12-31 18:51:51 | 显示全部楼层
请上传这张出错的dwg图文件。谢谢!
 楼主| 发表于 2006-1-3 14:44:23 | 显示全部楼层
请问跟图的大小有关系吗,图纸太大传不了,我就删除一部分,然后变换比例后就可以保存了,不会跳出上图那个窗口了,奇怪?
发表于 2006-1-3 15:24:20 | 显示全部楼层
不是和图纸大小有关,可能是你删去了会导致出问题的部分,所以问题不出了。如果图纸太大可以分割压缩后上传。
 楼主| 发表于 2006-1-3 19:43:59 | 显示全部楼层
2004
 楼主| 发表于 2006-1-3 19:45:11 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-1-3 19:48:31 | 显示全部楼层
3,而且图纸无法复制跟粘贴,写块命令也不能用,帮忙找下是什么缘故。谢谢
 楼主| 发表于 2006-1-3 19:51:26 | 显示全部楼层
分割完就成4块了,我只能一块块上传了,不知分割是否正确,是个电脑菜鸟,勿怪,
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.665266 second(s), 61 queries , Gzip On.
