查看: 3313|回复: 9
[求助]:消防水池容量计算问题
发表于 2005-12-26 15:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高规7。3。3规定消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量,又规定火灾延续时间为消防车到火场至火被扑灭的时间,为什么从起火至消防车到火场的时间不算进去,这段时间不用消火栓吗?
发表于 2005-12-26 16:18:53 | 显示全部楼层
你说的是那年的规范啊?我怎么没看见啊!
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
    消防水池的补水时间不宜超过48h。
    商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
发表于 2005-12-27 19:15:21 | 显示全部楼层
火灾延续时间是按工程的重要性及自救要求确定的,时间的设定是考虑到如果在这个时间内,如果消防系统还没有能把火扑灭,那么火灾已经是无法依靠内部系统扑灭了,结构体等也已经到达耐火极限,在内部进行救火危险性比较大。而且火灾延续时间内,内部的人员应该已经疏散完毕了,所以如此设定火灾延续时间。
发表于 2006-1-11 15:56:42 | 显示全部楼层
没有看见这个规范,按《高层民用建筑设计防火规范》GBJ50045-95(2005版)设计。最新的
发表于 2006-1-19 18:15:07 | 显示全部楼层
2楼说的对
发表于 2006-3-28 17:02:14 | 显示全部楼层
楼主的火灾延续时间是从哪儿看到的,应该不是你说的那条高规
发表于 2006-4-9 22:14:20 | 显示全部楼层
二三楼说的比较让人相信,我们还没有学到这些@
发表于 2006-4-17 21:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-18 23:01:16 | 显示全部楼层
谢谢,清楚许多了
发表于 2006-6-8 18:34:33 | 显示全部楼层
火灾延续时间是从消火栓开始使用算起,不管是消防队用还是用户自救都算。
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.226918 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
