查看: 6757|回复: 16
关于施工图的系列问题-2:关于轴线
发表于 2005-12-26 21:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有进因为各种原因,比如墙错位,梁抬柱等,须要在一张平面上表示一些轴线,在另一张平面上因为构件不在这些轴线上,须另外加分轴线,面而把没有构件处的轴线去掉,
请部在RIVET里怎样实现,现在都是统一的,一加全加,一删全删。
发表于 2005-12-27 09:08:09 | 显示全部楼层
可以隐藏
发表于 2005-12-27 09:44:29 | 显示全部楼层
Revit可以对单一的视图进行图元的可见性控制,你可以在某一视图中隐藏某一个或某一类的构件都可以.当然轴线也是如此,它属于注释图元.选中轴线后点右键看看里面有什么?
 楼主| 发表于 2005-12-27 23:06:49 | 显示全部楼层
谢谢,不过好象隐藏了以后要想恢复的话,只能把所有已经隐藏的构件都恢复,而不能一个一个的恢复。
发表于 2006-2-17 10:32:06 | 显示全部楼层
还有一个方法就是,用绘图下的详图线来试试需要加的辅助线。详图线只在当前视图显示。
发表于 2006-2-19 17:10:58 | 显示全部楼层
海牙目的  怎么  才说呀  谢谢
发表于 2006-5-9 13:00:27 | 显示全部楼层
只能说谢谢了 啊
发表于 2006-5-10 16:17:56 | 显示全部楼层
单张图的隐藏直接在轴号边上隐藏,如果每张图都的隐藏就修改轴线的属性
发表于 2006-5-17 00:10:37 | 显示全部楼层
各位现在都是用rivit画施工图了吗  高人啊
发表于 2006-5-20 19:31:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-5-21 13:26:04 | 显示全部楼层
轴线的2D  3D原则知道吗?“3D”是指所有平行视图里的轴线端点同步联动,“2D“只改变当前视图的轴线端位置。所以只要把轴线旁的”3D“改成”2D“就可以了
发表于 2006-8-7 11:36:22 | 显示全部楼层
autodesk官方中国样板
发表于 2006-12-7 14:19:52 | 显示全部楼层
最初由 clamp-09 发布
[B]轴线的2D  3D原则知道吗?“3D”是指所有平行视图里的轴线端点同步联动,“2D“只改变当前视图的轴线端位置。所以只要把轴线旁的”3D“改成”2D“就可以了 [/B]
这个就是最佳答案了吧
发表于 2007-10-16 15:32:20 | 显示全部楼层
只能说谢谢了 啊
发表于 2007-10-16 16:11:26 | 显示全部楼层
RV2008通过显示隐藏的图元工具已经可以选择性的还原隐藏图元了。至于上面说的2d,3d对平面上的轴线隐藏作用不大
GMT+8, 2026-11-22 08:31 , Processed in 0.395559 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
