查看: 2834|回复: 6
[求助]:急问:地下室一个集水坑的汇水面积应该是多大?
发表于 2005-12-27 13:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:地下室的集水坑也应该是按面积来设置的吧?
一个集水井的汇水面积应该是多少?
还有就是消防电梯的集水井要多大?是不是也是1MX1MX1M???
发表于 2005-12-27 14:03:19 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问
发表于 2005-12-27 14:26:35 | 显示全部楼层
消防电梯机坑下的集水井我们这里一般做1.5米深,不过现在很多都不做在核心筒里面,搬到外面做,2个立方(这样可以不降承台)
因为地下室水不会很多的,所以没有汇水面积这个说法,具体设置的数量要看平面,你为什么不咨询你们的给派水设计师?
发表于 2005-12-27 14:39:39 | 显示全部楼层
地下室的集水坑要求有效容积不小于一个立方
地下室的防爆破集水坑(人防要求的)则另详人防要求
这两者一般可以公用
消防电梯的集水井则要和相关专业协商确定
以上坑和井的底标高控制很重要
做深了不仅浪费而且容易给其他工种造成麻烦(特别是结构)
做浅了容易集水或者无法排水
 楼主| 发表于 2005-12-28 14:31:26 | 显示全部楼层
不好意思,可能我没说清楚,楼上的误会我的意思了,
我集水井做的大小是1MX1MX1M
我的意思是说,这样一个容水量为一立方的集水井多少平方放一个,或者说隔几米放一个,就比如说,屋面一个雨水管的汇水面积为200平方,所以我要问的是这样一个集水井的汇水面积应该是多少?没有个具体的数字吗?
comets []
你说的“具体数量要看平面”是怎么个说法??是多少平方放几个集水井还是什么?
谢谢大家。
发表于 2005-12-30 10:52:20 | 显示全部楼层
地下室 哪有那么多水,论什么汇水面积。地下室集水坑的间隔没有太大的限制,但是不是想多大就多大,比如你做排水沟,水沟坡度0.5%,排水沟深300mm,间隔距离你自己会算把!
如果无排水沟,距离就要短一些。另外还有房间的布置,功能设置等影响,灵活设置,可以了。
 楼主| 发表于 2005-12-30 14:14:24 | 显示全部楼层
嗯,知道了,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.468506 second(s), 44 queries , Gzip On.
