查看: 3570|回复: 24
[分享]:辅导班老师总结的声学基本数据公开分享
发表于 2005-12-27 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为深受钱币限制,所以把我有的东东尽量无偿共享大家
右键就好了。论坛本来就是大家帮助大家。
声学基本数据  --辅导班老师总结的
3 dB
1.      两个相同的声压级叠加,其总声压级为一个声音级加3 dB。例如:70 dB+70 dB=73 dB。
2.      无线长线声源,测点距离增加一倍,声压级减少3 dB。
3.      在噪声环境中,声压级的最高限值为85 dB(旧标准90 dB),声压级每增加3 Db,工作时间减半。
4.      在吸声减噪处理中,房间的平均吸声细数增加一倍(或房间的总吸声量增加一倍或房间声压级衰减4 dB。
4 dB
1. 有限长线声源,测点与声源的距离增加1倍,声压级衰减4 dB。
6 dB
1. 一个声音的声压增加1倍,其声压级增加6 dB。
                             p
          Lp=20Lg                (dB)                      (16—7)
                                    p。
2. 点声源,测点距离增加一倍,声压级衰减6 dB。
3. 墙体对空气声的隔绝,如果墙体厚度增加一倍,墙体的隔声量增加6 dB。
  R=20lgMo+20lgf - 47.2(dB)               (16—35 )
10 dB
1.      一个声音的声压级增加10 dB,人耳感觉响度增加1倍。
2.      10个声压级相同的声音叠加,其声压级比单个声音的声压级多 10 dB。
3.      两个声音的声压级差超过10 dB,其声总声压级近似等于最大的声压级。
500Hz
1. 混响时间
2. 空气声隔声指Ia
3. 撞击声隔声指数Ii
1000 Hz
1.      响度级:以1000 Hz纯音的声压级为基准。
2.      NC曲线:1000Hz的N值和其声压级相等。
2000 Hz
用伊林公式计算混响时间时,2000 Hz(含)以上的声音(或高频声)要考虑空气吸收系数的影响。
追加光学
光学
P47
(三)    窗地面积比的估算
……要记住 III 类光气候区下面几种主要建筑的窗地面积比:
1)     各类建筑走道、楼梯间、卫生间的窗地面积比为1/12(采光系数最低值0.5%)。
2)     住宅的卧室、起居室和厨房的窗地面积比为1/7(采光系数最低值1%,临界照度50lx)。
3)     综合医院的医生办公室、病房的窗地面积比为1/7。
4)     图书馆的目录室窗地面积比为1/7。
5)     学校的普通教室,办公建筑的办公室、会议室的窗地面积比为1/5(采光系数最低值2%,临界照度100lx)。
6)     综合医院的诊室、药房窗地面积比为1/5。
7)     图书馆的阅览室、开架书库的窗地面积比为1/5。
8)     办公建筑的设计室、绘图室的窗地面积比为1/3.5(采光系数最低值3%,临界照度150lx)。
P54
    《建筑照明设计标准》规定,开敞式灯具效率不应低于75%,荧光灯灯具效率有保护罩透明出光口不应低于65%,磨砂、棱镜出光口不应低于55%,格栅不应低于60%;高强度气体放电灯(HID)格栅或透光罩不应低于60%。
上面叙述源自《建筑照明设计标准》表3.3.2-1和表3.3.2-1。
表3.3.2-1 荧光灯灯具的效率
灯具出光口形式 开敞式 保护罩(玻璃或塑料) 格 栅
透 明 磨砂、棱镜
灯具效率 75% 65% 55% 60%
表3.3.2-2 高强度气体放电灯灯具的效率
灯具出光口形式 开 敞 式 格栅或透光罩
灯具效率 75% 60%
P55
四、   照明设计标准
(一)    摘自《建筑照明设计标准 GB 50033-2004》,以下简称《照明标准》。
(4) 《照明标准》对居住建筑、办公建筑、商业建筑、旅馆建筑、医院建筑、学校建筑以及工业建筑规定了照明功率密度值,简称LPD,是单位面积上照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位:W/m2。LPD分为现行值和目标值。参看《照明标准》表6.1.1~表6.1.7。
(5) 表15-7为主要建筑室内照明标准和LPD值。
主要建筑室内照明标准值和LPD值                        表15-7
场                        所 参考平面 照度
(lx)
医院手术室(30);体育馆无彩电转播时蓝、排球比赛(-) 地面 750
重要图书馆阅览室(-);高档办公室、设计室(18);高档商店营业厅(19)、收款台面(-);医院化验室(18)、药房(20);学校美术教室(18)、黑板(-) 作业面 500
图书馆一般阅览室;普通办公室、会议室(11);一般商店营业厅(12);医院诊室、治疗室(11);学校教室、阅览室、多媒体教室、实验室(11) 作业面 300
剧院观众厅(-) 0.75m水平面 200
电影院观众厅(-);住宅起居室的一般活动区(每户7) 0.75m水平面 100
旅馆客房的一般活动区(客房15) 0.75m水平面 75
P57
            2. 光源与灯具的选择:
            (1)  应选择光效高的光源和效率高的灯具;
(2)  要求瞬时启动和连续调光的场所,宜采用白炽灯或卤钨灯;
(3)  高大的空间场所如体育馆、中庭等,应选用高强度气体放电灯如金属卤化物灯、高显色性高压钠灯,亦可采用大功率细管径荧光灯;
(4)  一般照明场所不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流高压汞灯;
(5)  一般情况下,室内外照明不应采用普通照明白炽灯。
P58
(二)照明计算(利用系数法):
                Eav·A
     F =                      (lm)
               N·U·K                       (15-20)
式中    F——一个照明设施(灯具)内光源发出的光通量,lm;
        Eav——照明设计标准规定的照度标准值(参考平面上的平均照度值),lx;
        A——工作面面积,m2 ,A=L·W,其中L为房间的长度,W为房间的宽度;
        N——照明设施(灯具)数量;
        U——利用系数,无量纲,查选用的灯具光度数据表;
        K——维护系数,查照明设计标准中的表4.1.6,
如白炽灯、荧光灯用于卧室、办公室、餐厅、阅览室、绘图室时,K=0.80。
P59
参 考 习 题
15-5. 一个电光源直接入射到被照面所形成的照度,与光源距被照面的距离的几此方成反比?
    A. 一次方       B. 二次方       C. 三次方       D. 四次方
15-32.     一个直接型灯具,光源的平均亮度≥500kcd/m2,其遮光角不应小于:
    A.10°          B. 15°         C. 20°         D. 30°
15-33. 《建筑照明设计标准》中规定的居住建筑每户照明功率密度的现行值为()W/m2。
    A.6             B. 7      C.  8                D. 9
15-37.     有视觉显示终端的工作场所应限制灯具中垂线以上哪个角度范围的亮度?
    A. ≥45°        B. ≥55°        C. ≥65°        D. ≥75°
答    案
15-5  B        15-32  D   15-33  B   15-37  C
练 习 题
1. 纺织厂印染车间用锯齿形天窗,其窗地面积比为:
A. 1/5              B. 1/7                C. 1/6            D. 1/8
答案: A
提示:见《建筑采光设计标准 GB/T 50033—2001》表3.2.8 工业建筑的采光系数标准值,纺织品精纺、织造、印染车间采光等级为Ⅱ级,查表5.0.1,用锯齿形天窗窗地面积比为1/5。
发表于 2006-2-22 14:02:17 | 显示全部楼层
hehe ,恩,是好东西,收下了
发表于 2006-2-28 09:32:48 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-3-10 08:23:00 | 显示全部楼层
1000 Hz
一楼1000Hz中第二条应是NR曲线吧,叫做噪声评价曲线,1000Hz的声压级值简称为NR值。
发表于 2006-3-14 09:11:16 | 显示全部楼层
感谢 右了
发表于 2006-3-14 09:46:51 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-3-14 14:20:43 | 显示全部楼层
确属常考范围,谢谢
发表于 2006-3-20 17:47:05 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢楼主
发表于 2006-3-28 17:27:47 | 显示全部楼层
收到了 谢谢
发表于 2006-3-29 11:53:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献
发表于 2006-3-29 13:15:58 | 显示全部楼层
谢谢啦
收下啦
发表于 2006-3-29 18:42:38 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-4-8 23:39:44 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
发表于 2006-4-9 22:46:06 | 显示全部楼层
张知识,谢谢,收下了
发表于 2006-4-11 11:58:57 | 显示全部楼层
非常感谢,祝好运
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.577475 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
