查看: 1494|回复: 12
[教学]:DV后期制作
发表于 2005-12-28 08:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、采集编辑
  你用什么采集、编辑软件?会声会影?威力导演?还是更加专业一些的Adobe Premiere?呵呵,我们这里介绍的是最简单易用、而且还不用花钱买的——微软的Windows Movie Maker 2.1!
  Windows Movie Maker自从Windows ME开始,即作为标准附件随Windows一起安装到系统中,作为一个Windows自带的视频处理软件,继承了Windows系统附带软件易用的特性,可以让初学者很快上手使用。如果你的系统中没有安装Movie Maker,那么你可以到微软的官方网站下载该软件,如果已经安装了该软件,可以在开始-程序(-或附件)中找到并启动它。
  利用 Movie Maker 2.1您就可以在个人电脑上创建、编辑和分享自己制作的家庭电影。通过简单的拖放操作,精心的筛选画面,然后添加一些效果、音乐和旁白,通过 Web、电子邮件、个人电脑或 CD、DVD,与亲朋好友分享您的成果了。不过个人感觉Movie Maker 2.1的压缩转换效果比较一般,所以这里只使用它的采集和编辑功能,下面就让我们简单的实际演示一番。
  首先,启动程序,出现如下的界面,我们可以看到操作界面非常友好,功能按键一目了然:
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:44:17 | 显示全部楼层
在采集时我们首先要选择“从视频设备捕获”(需要您首先将数码摄像机与电脑利用1394卡连接好并打开机器,将摄像机模式设置为播放已录制的视频VCR模式),此时程序会自动找到您的数码摄像机,并显示出相应的型号:
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:44:53 | 显示全部楼层
然后我们在“为捕获的视频输入文件名”框中,为您捕获的视频文件输入文件名,在“选择保存所捕获视频的位置”框中,为视频选择保存位置,或单击“浏览”以选择位置。在“视频设置”页上,选择您要用来捕获视频和音频的视频设置。在“捕获方法”页上,单击“自动捕获整个磁带”,此时数码 摄像机中的磁带开始自动倒带,捕获将自动开始并在磁带到头时终止。当采集全部结束时,我们可以单击“完成”以关闭“视频捕获向导”,捕获的内容将导入一个与指定的视频文件同名的新收藏中。
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:45:29 | 显示全部楼层
需要提醒大家的是,我们在进行视频采集时需要注意的是最好不要选择微软推荐的模式,即“在我的计算机上播放的最佳质量(推荐)”,而应该选择数字设备格式 (DV-AVI) 选项以便将视频捕获为 AVI 文件。当您选择此设置时,将会保持原始视频的质量,而且在进行编辑时也比较得心应手,但是,以此设置保存的视频文件可能相当大。例如,以此设置保存的长度为一分钟的视频要占用 178 MB 磁盘空间,因此,请检查您的硬盘以确保有足够的可用磁盘空间来容纳您要捕获的所有视频。
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:46:13 | 显示全部楼层
在采集完毕之后,我们还可以进行简单的编辑,例如“重新安排剪辑在情节提要中的顺序”、“裁剪视频”和“添加声音、字幕”等,最后,你还可以为影片制作片头和片尾,利用软件本身提供的模版就可以很轻松的完成这一系列操作了,由于编辑的方法因人而异,我们这里就不过多赘述了,仅以“添加音频”为例作一下简单的演示。
添加音频
1. 在“任务窗格”中,单击“导入音频或音乐”。
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:47:15 | 显示全部楼层
2. 导航到您希望添加到电影中的音乐曲目。
3. 单击“导入”。
4. 音乐曲目将会出现在“集合”视图中。
5. 单击屏幕的“情节提要”部分中的“显示时间线”按钮。
6. 将音乐曲目拖动到“时间线”的音频/音乐层。
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:48:06 | 显示全部楼层
二、压缩转换
  采集编辑之后,我们就可以进入下一个环节,也就是进行数码影像制作最费时的一个环节——压缩转换环节了,我们在这里使用的软件是一款专业的视频编、解码软件——WinAVI Video Converter 。它的界面非常漂亮,简单易用,支持包括AVI、MPEG1/2/4、VCD/SVCD/DVD、DivX、XVid、ASF、WMV、RM在内的几乎所有视频文件格式,自身支持VCD/SVCD/DVD烧录;支持AVI->DVD、AVI->VCD、AVI->MPEG、AVI->MPG、AVI->WMV、DVD->AVI、及视频到AVI/WMV/RM的转换。在Pentium III 450以上的平台中,使用者能够在2个小时内完成AVI到DVD的编、解码转换。
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:48:38 | 显示全部楼层
最值得一提的是它的转换速度,比小    要快了不少,可以令你节省大量的时间,而且图像质量也是非常的好。你可以从官方网站下载试用版本,软件默认是英文界面的,大家可以使用鼠标单击软件左上角的MENU按钮,在弹出的下拉菜单中选择Option链接,然后在弹出的界面中选择Language choice项目的下拉菜单中的Chinese,单击最下面的OK按钮,软件就会转换成简体中文的界面了。
      软件的主界面有六个主要功能按钮,从上至下它们的功能分别是AVI、VOB、MPEG转换成WMV;WMV、VOB、MPEG转换成AVI;AVI转换成DVD、VCD、MPEG;WMV、VOB、MPEG转换成RM(需要单独下载RM支持插件,官方网站有下。);批量转换;刻录光盘。我们在这里使用的是第三个功能按键,也就是从AVI文件直接转换压缩为DVD光盘的.VOB文件,点击之后会出现下面的界面:
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:49:24 | 显示全部楼层
在这个菜单中,你还可以再进行相应的选择,例如选择“输出目录”,“输出格式的详细清单(高级选项)”等,可以把所制作的影碟的制式、章节长度、比特率、输出质量、画面比例等进行更详尽的选择:
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:50:01 | 显示全部楼层
当全部选项都选则完毕之后,我们就可以按“确定”键了,这个时候程序就开始自动转换了,会出现下图的界面,如果你需要看预览画面,就可以在“打开预览”前面挑勾,不过那样会占用一部分系统资源,导致转换的速度变慢,所以不推荐大家选择,除非你的机器的配置够“酷”,呵呵:)在菜单的最下方会显示出“剩余时间”,可以令你清楚的了解到全部工作所需要的时间,需要提醒大家的是,这个剩余时间的显示不一定是准确的,但是就本人的使用经验来说,实际所需要的时间一般都比显示的时间要短,转换的速度还是蛮快的,左下图就是使用WinAVI压缩转换一盘DV带所需要的时间页面显示,而右下图是使用小    压缩转换一盘DV带所需要的时间页面显示,您看出差别来了吧?30多分钟的时间就能完全压缩转换一盘DV带的内容,也就是大约12G左右的AVI文件容量,您没想到吧?:)
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:51:13 | 显示全部楼层
三、目录制作与刻录
     在这一环节中我们使用的软件是老牌的刻录软件NERO EXPRESS 6.0,它是德国ahead公司出品刻录软件,功能强大而齐全,容易上手,能应付绝大部分的刻录工作,所以我们使用它来完成最后的一部份工作。
  当第二部分的转换结束之后,你可以直接把生成的VIDEO_TS文件夹中的所有文件拖到刻录软件NERO自身的VIDEO_TS文件夹中,然后进行刻录就可以了。
 楼主| 发表于 2005-12-28 08:52:19 | 显示全部楼层
当然了,如果你希望为自己的光盘作一个比较惹眼的目录,利用这款刻录软件也可以做到,我们可以按照它的提示一步一步地进行设置,例如选择不同的模版、配置不同的字体、交互颜色等,通过很简单的操作就能制作出比较精美的DVD光盘菜单了,快动手试一试吧!
发表于 2006-1-2 22:08:35 | 显示全部楼层
呵呵,还有一种叫品尼高的不知楼主听说过吗?
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.684654 second(s), 57 queries , Gzip On.
