查看: 803|回复: 2
[求助]:画图时出现内存不足,这问题怎么解决??
发表于 2005-12-28 13:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2004在画图时出现内存不足,然后就自动关闭了CAD!    还有一种就是在画图是突然之间CAD就死了.什么反映都没了.请问这是什么原因,用什么方法可以解决.
发表于 2005-12-28 13:49:39 | 显示全部楼层
不知道你的内存是多大,如果小就多加一条内存,如果你的内存足够大,就关闭一些暂时不使用的软件或进程!如果还是不行,那就检查一下是不是系统出现了什么问题,同时最好在检查一下是不是CAD本身有什么问题,建议在重新安装CAD,如果还是有问题那估计就是系统的问题了!
发表于 2005-12-28 21:20:40 | 显示全部楼层
楼上正解
还有一个细节
就是CAD画图时它的内存会不断积累
假如你内存有限
你画图30分钟或一个小时就应该关闭所有CAD文件
再重新打开
这时你看资源管理器
内存使用值马上从高台跳水
呵呵
GMT+8, 2026-8-30 12:17 , Processed in 0.927334 second(s), 36 queries , Gzip On.
