查看: 992|回复: 3
[求助]:怎么判断一个数的区间?
发表于 2005-12-28 19:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有一列数1,2,3,4,5……,有一个数3.3,怎么判断3.3就在3与4之间啊?
发表于 2005-12-28 21:27:14 | 显示全部楼层
插值查询?如果都是等差比如1,2,3,4,5倒好办,用lookup查找出小值,用小值加上等差得到大值。
如果不等差,比如0,1,4,6,9,15……,则用lookup找小值,用vlookup(或者hlookup,看数据是同行还是同列)和match+1的办法。
例子:0,1,4,6,9,15放在A1:A6单元格,要查的3.3放在B1,区间(小值和大值)放在C1和D1,则
C1=LOOKUP(B1,A1:A6)
D1=HLOOKUP(B1,A1:A6,MATCH(B1,A1:A6,1)+1)
 楼主| 发表于 2005-12-29 11:49:46 | 显示全部楼层
这个方法确实不错,谢谢!可以用这个方法来实现常用的区间插值问题!
发表于 2006-1-1 20:09:05 | 显示全部楼层
4楼不必这么灌水,想得分就找些工作碰到的问题来提问,即得分又学知识。
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.586473 second(s), 38 queries , Gzip On.
