查看: 1126|回复: 5
[求助]:基础梁计算及作法
发表于 2005-12-29 10:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱下基础梁,承担底层墙体,将建模文件另外考出,作为一层计算,楼板处改为全房间洞口,这样计算正确吗?
另外,基础梁下面是否需要设置垫层?
发表于 2006-1-2 01:25:05 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑,希望高手解答
发表于 2006-1-2 05:59:35 | 显示全部楼层
分为一层单独计算,计算结果当然对分析上部结构地震力更准确了,不过全设为洞口,估计好多软件不支持这么多洞口,建议板厚设为0,板荷载设为0。
冬季气温在0度以下的地区,不能设垫层
在0度以上地区,最好设垫层
发表于 2006-6-3 22:34:21 | 显示全部楼层
广厦支持好多洞口
发表于 2006-6-9 11:53:31 | 显示全部楼层
PKPM也可以这么计算。
发表于 2006-6-9 14:01:56 | 显示全部楼层
设为洞口,要注意按弹性楼板计算
不要全楼层刚性假定
GMT+8, 2026-11-3 00:38 , Processed in 0.559610 second(s), 42 queries , Gzip On.
