查看: 1322|回复: 6
[求助]:电机控制二次接线问题
发表于 2005-12-29 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟再次请教一个问题。是一个电机控制二次接线问题:二次保护回路采用断路器加接触器加热继电器,交流220V控制。请教各位大侠,二次回路中需不需考虑线路过长引起的压降问题?有些电机是需要两地控制或三地控制,因此控制线路很长,有的要5~6百米,这么长的距离,产生的压降会不会影响线圈的吸合?会不会影响二次线路的正常工作?请高手们多多指教!谢谢!
发表于 2006-1-6 08:58:17 | 显示全部楼层
线路长,是能影响电压降,尤其是采用了24V的继电器时,影响特别大,甚至有可能无法使用。当采用220V或380V时,情况要好的多。这是因为,电压降=电流×线路电阻,线路电阻是恒定的,而电流是随着电压变化的,愈是电压高的线圈,它的工作电流愈小。
还有一个原因,在采用24V线圈时,若电压降低了10V,那么线圈的工作电压只有14V。而如果采用220V线圈时,电压降低10V,线圈的工作电压仍然有210V。不难看出,当然是采用低压线圈时影响较大。
发表于 2006-1-6 15:26:18 | 显示全部楼层
一般接触器吸引线圈的电压在额定电压的80%~110%范围内使用,长距离控制压降厉害,如果再遇到电网的波动影响极大,可加装稳压装置。
 楼主| 发表于 2006-1-8 13:12:07 | 显示全部楼层
感谢楼上两位朋友的回复!你们看这样可不可以,如果在二次回路中增加中继,用中继接通接触器线圈是不是可以好一些?因为中继的线圈一般要比接触器线圈小吧~感觉现在的晓东论坛里好冷清啊~
发表于 2006-1-8 23:27:22 | 显示全部楼层
楼住我要一直回复才能下的到吗?
发表于 2006-1-9 08:40:11 | 显示全部楼层
中继的线圈要比接触器线圈功耗小,当然会好一点。
 楼主| 发表于 2006-1-9 22:03:38 | 显示全部楼层
呵呵,知道了,谢谢!我决定给它加中继,而且尽量避免异地控制,缩短控制线路。大家有空多来交流一下,共同进不嘛!再次谢过!呵呵
GMT+8, 2026-11-2 17:01 , Processed in 0.477072 second(s), 44 queries , Gzip On.
