查看: 821|回复: 6
[求助]:楼板配筋问题
发表于 2005-12-30 13:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼面大跨度板(大于5m)配筋,负筋取1/4跨时,上部是否还设构造配筋?
发表于 2005-12-30 13:56:48 | 显示全部楼层
温度收缩应力较大区域应布置温度应力筋。
发表于 2006-1-11 09:51:31 | 显示全部楼层
我认为,还是设构造钢筋好,板跨较大须考虑温度收缩应力.
发表于 2006-1-11 10:23:24 | 显示全部楼层
一般要设的!!是屋面板的话!!一般双层双向!!或者 在负筋未布置处!加防止产生温度应力的钢筋!
发表于 2006-1-11 11:18:54 | 显示全部楼层
一般5m跨度的话板钢筋最好是双层双向的,如果板面主筋一定要截断的话,板面构造钢筋一定要加,一般不小于6@250,否则很容易产生裂缝
发表于 2006-1-12 01:25:47 | 显示全部楼层
应该设置
发表于 2006-1-12 17:48:08 | 显示全部楼层
我认为是楼面板的话可以不设,如果是5、6米的跨度,跨中受正弯矩,板顶是受压区,即使有温度收缩应力,也可由压力来补偿,何况室内温差一般不大。当然,如果是屋面板的话就最好要设温度筋了。
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.852210 second(s), 44 queries , Gzip On.
