查看: 772|回复: 6
[求助]:洞什么情况下开不了?次梁被忽略怎么办?
发表于 2005-12-31 17:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
学软件过程中的困惑,请教各位。
发表于 2005-12-31 17:42:58 | 显示全部楼层
没人讲解吗?
发表于 2006-1-2 09:42:06 | 显示全部楼层
直接使板厚为零即可,最后绘图标洞口,楼梯另详。
发表于 2006-1-2 09:50:13 | 显示全部楼层
楼主还挺先进,用cad模型倒入pkpm,若能有这种效果,已经不错了
每有的话,补上就是了。若转换的完美,那作结构就有要一大批人下岗了
我看模型,外围一些挑梁好像不是用梁来建立的。
 楼主| 发表于 2006-1-2 14:35:15 | 显示全部楼层
最初由 liminzheng 发布
[B]楼主还挺先进,用cad模型倒入pkpm,若能有这种效果,已经不错了
我看模型,外围一些挑梁好像不是用梁来建立的。 [/B]
第一幅图是我照着建立模型的建筑图,没有转啊,是手工在画呢。具体请教:
  1. 左边楼梯内,只要一点“开洞”,程序自动给开了一个超出楼梯范围很多的洞,这怎么处理?
    2. 外廊和阳台,程序只准按次梁建模(按主梁菜单,图中根本 就不显示主梁)。但当要布板时,如图所示,次梁又不见了。那我怎么布置外廊和阳台的板?
  3.  被程序在布板时所忽略的次梁,将怎样处理?
发表于 2006-1-3 13:02:05 | 显示全部楼层
第一步是因为没有形成封闭的区域。
我发现你的挑梁的颜色怎么跟一般梁的不一致呢?
看你的模型,估计是砖混结构,你的挑梁材料可能定义错误
改成混凝土就可以了
若在不行,就是你的程序有问题,重装一次试试
发表于 2006-1-3 14:30:49 | 显示全部楼层
那位高人指点一下
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.571158 second(s), 45 queries , Gzip On.
