查看: 2163|回复: 18
[推荐]:结构设计的问题
发表于 2003-4-28 11:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常来论坛看结构师的帖子,时间久了,发现在此发帖的很多是结构设计的新手,又称作CAD结构设计师,如果没有了结构计算软件,可能就无从下手;而有了软件,却又不知怎样应用,对计算结果无判断能力,对规范要求未能很好领会。主要表现在以下几个方面:
1.结构模型的建立:在结构建模时不能建立合理的结构计算模型,特别是错层结构、井字梁结构、抗震墙结构等。具体表现在错层结构的层数设定,井字梁结构的主次梁设置,抗震墙结构的连梁超筋等等。
2.计算参数的设定:包括地震参数、荷载参数、配筋参数等。具体表现在:地震参数的震型选取,场地类别,荷载的效应及加载方式,配筋的增大系数。这里有一个比较常见的问题:有些结构设计人员,习惯于在荷载输入时将荷载放大,这样做就带来了一系列问题,在前期放大荷载,很可能带来了后期计算的变形、裂缝、配筋等超规;正确的做法应该是准确统计荷载,依据计算结果,靠经验去放大配筋。
3.配筋结果的判断:很多结构模型在计算过程中都有很多假定,很多结构设计人员不了解结构的计算模型及假定,对于计算结果的正确与否缺少判断能力。比如我见过一个设计人员,计算240X4000挑梁的配筋,计算结果为1266,PKPM告知超筋,就认为是超筋。
4.施工工序及工艺的了解甚少:现在的很多结构软件,在根据计算结果进行配筋时,无法判断施工工艺及结构配筋的合理性,比如柱配筋应将大直径钢筋放置在角部,梁上部钢筋应考虑钢筋间距,如果仅按构造手册的规定,往往不能满足施工现场的施工要求,目前常见的振动棒最小直径在40左右。
  除上边所说外,还有其他很多原因,都是新手们(甚至是10年左右)经常碰到的、而又不太注意的问题,希望能给大家起到抛砖引玉的作用。不对之处,敬请指正。
发表于 2003-4-30 23:13:49 | 显示全部楼层
言之有理,作为一名新人,对这类问题我也是经常无所适从。
发表于 2003-5-1 03:10:44 | 显示全部楼层
多学多看多问,特别是要到施工现场去看看,对规范的理解要深刻!
发表于 2003-5-2 00:16:22 | 显示全部楼层
现在要用新规范做设计,很多以前按旧规范可以满足要求的设计不能满足新规范了,比如说,有些建筑历时较长。以前是用旧规范设计的,现在重新报审图中心要按新规范来审查就很麻烦
发表于 2003-5-16 00:04:26 | 显示全部楼层
光会提问题,不是本事!
发表于 2003-5-16 08:38:18 | 显示全部楼层
结构设计不能只待在电脑前工作
发表于 2003-5-16 23:24:47 | 显示全部楼层
最初由 lxfbj 发布
[B]光会提问题,不是本事! [/B]
我觉得能提问题也是本事。但要这个问题是不是一般人能回答出的,能就显出水平来了。
有人说过,学士是解决问题,硕士是发现问题,博士是制造问题。可以能提问题还是很体现水平的。
发表于 2003-5-18 15:51:18 | 显示全部楼层
搞结构的,也不能忽视建筑方案。有创意的方案未必好。
发表于 2003-12-19 22:11:08 | 显示全部楼层
现代成了电脑时代,手算、基本理论都复视了。
发表于 2003-12-20 06:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2003-12-20 10:41:34 | 显示全部楼层
其实放大钢筋也有它的理由,我们计算时是按理想化的模型,混凝土均匀,各项同性,但施工时能做成这样吗?工地上的施工质量真的不敢恭维!!!
发表于 2003-12-20 19:38:20 | 显示全部楼层
好像在说我哦?
发表于 2003-12-20 19:49:42 | 显示全部楼层
当头棒喝
发表于 2003-12-22 14:57:09 | 显示全部楼层
我认为说得很有道理,新手应多多手算积累一些经验,但现今社会根本没有时间手算,因为有些开发商今天确定方案后明天要图纸.新手怎能提高的时间和余地呢?
纯属个人意见,请大家批评指正.
发表于 2003-12-22 15:19:22 | 显示全部楼层
放大钢筋15%
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.645133 second(s), 60 queries , Gzip On.
