查看: 938|回复: 6
[讨论]:如何求得已知两圆的公切线?
发表于 2006-1-2 01:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何求得已知两圆的公切线?cad里有没有好的办法?
发表于 2006-1-2 05:14:57 | 显示全部楼层
这个问题本论坛已经出现好几次了
我把别人的一个软件给你把
把下面代码复制存为文本文件
然后改名为cc.lsp,包括扩展名
然后拖入cad窗口就可以了
1楼楼主说:[讨论]:两圆的外公切线   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
;两圆的外公切线
(defun c:cc()
(setq xtblm '("cmdecho" "osmode")
xtblz (mapcar 'getvar xtblm)
(mapcar 'setvar xtblm '(0 0))
(while (progn (setq en1 (entsel "\n请选取第一个圆:"))
(not (if (= en1 nil)
nil
(= (cdr (assoc 0 (entget (car en1)))) "CIRCLE"))
(princ "\n你选取的不是圆或者未选取任何图元,请重新选取第一个圆!")
(while (progn (setq en2 (entsel "\n请选择第二个圆:"))
(not (if (= en2 nil)
nil
(= (cdr (assoc 0 (entget (car en2)))) "CIRCLE"))
(princ "\n你选取的不是圆或者未选取任何图元,请重新选取第二个圆!")
(setq db1 (entget (car en1))
o1 (cdr (assoc 10 db1))
r1 (cdr (assoc 40 db1))
db2 (entget (car en2))
o2 (cdr (assoc 10 db2))
r2 (cdr (assoc 40 db2))
(if (< r1 r2)
(progn
(setq oc o1 o1 o2 o2 oc
oc r1 r1 r2 r2 oc
(setq dr (- r1 r2) ang (angle o1 o2) dd (distance o1 o2)
b (- (* 0.5 pi) (atan (/ dr (sqrt (- (* dd dd) (* dr dr))))))
(command "_line" (polar o1 (+ ang b) r1) (polar o2 (+ ang b) r2) ""
"_line" (polar o1 (- ang b) r1) (polar o2 (- ang b) r2) ""
(mapcar 'setvar xtblm xtblz)(princ)
发表于 2006-1-2 08:34:53 | 显示全部楼层
可以捕捉切点画直线(2002)
发表于 2006-1-2 08:53:15 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:如何求得已知两圆的公切线?
最初由 hwdong007 发布
[B]如何求得已知两圆的公切线?cad里有没有好的办法? [/B]
如果问的是怎么画,可看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=2465729#post2465729
发表于 2006-1-2 11:19:05 | 显示全部楼层
line时直接用tan捕捉就可以了呀,为什么要程序?
发表于 2006-1-2 12:22:55 | 显示全部楼层
最初由 wuzz 发布
[B]line时直接用tan捕捉就可以了呀,为什么要程序? [/B]
是啊 完全可以的
发表于 2006-1-2 16:38:19 | 显示全部楼层
用捕捉里面的切点,其他的都不要,就可以了
GMT+8, 2026-8-30 11:49 , Processed in 0.574185 second(s), 44 queries , Gzip On.
