查看: 723|回复: 4
[求助]:请教:如何更改线槽的宽度?
发表于 2003-4-28 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主:
图纸中已有线槽,请问如何更改宽度啊?必须删除后再重新画一个吗?还要填充呢,很麻烦呀!
我觉得“线槽绘制”的功能不完善,似乎还不如直接用“多线”来画方便,填充、倒角、连接都挺方便
发表于 2003-4-29 12:10:03 | 显示全部楼层
1.目前没有改线槽宽度的命令,如需要可增加此命令。不过,其中的填充不能随之变化。请问图纸中的线槽都需要填充吗?
2.请具体说明“线槽绘制”的功能不完善之处。谢谢!
另外,你所说“多线”是否是指mline命令,这种线能倒角和改变宽度吗?
 楼主| 发表于 2003-4-29 16:56:30 | 显示全部楼层
1、我一般定义一种很细的虚线来填充线槽,否则打印出硫酸图后还要用铅笔涂红(制图规范要求)
2、A:不能修改线槽宽度
   B:两条线槽接近或相交时,必然会自动交接或倒角,当强、弱电线槽(或其他功能不同的线槽)相交时,我只好把其一断开的部分接上,然后把另一接上的部分断开(以形成“截断导线”的效果)
   C:主线槽沿某方向敷设,在其中垂直方向引出分支线槽时,如果分支线槽太短,则会出现bug(分支线槽不见了,主线槽断开),我只好先画得长些,再“S”回来
   D:线槽画到图中后就变成散线,伸缩很不方便(尤其是图面复杂时)
3、mline似乎也不能改宽度(不知为什么“属性”中“多线样式”栏是灰色的不能更改),但“多线编辑”命令也可以满足一般的线槽操作要求
发表于 2003-4-29 18:40:05 | 显示全部楼层
感谢建议!B: C: 两种情况还不是太明白,是否能再提供一张图示意一下说明你需要的绘图效果(dwg图,并按实际工程图的尺寸画),以便根据需要改进。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-4-29 19:15:06 | 显示全部楼层
上图是强弱电线槽相交,我需要的结果
下图是底层电缆桥架沿柱引上,与本层桥架相连(那个垂直方向的短线槽很难画出来)
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.708074 second(s), 41 queries , Gzip On.
