查看: 2248|回复: 23
[密技]:你的光驱弹出来了,不信试试看
发表于 2003-4-28 20:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
点我试试
发表于 2003-4-28 20:52:22 | 显示全部楼层
真的出来了。我要好好看看是如何实现的。
<SCRIPT language=VBScript>
Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
if colCDROMs.Count >= 1 then
        For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
                colCDROMs.Item(i).Eject
        Next ' cdrom
End If
</SCRIPT>
发表于 2003-4-28 23:23:46 | 显示全部楼层
真的出来,玄啊,能给个说明吗
发表于 2003-4-29 00:11:49 | 显示全部楼层
有谁知道其中的奥妙吗,答对者奖励积分和爱心币喔
发表于 2003-4-29 00:26:29 | 显示全部楼层
不用点也出来!!!
  1. <SCRIPT language=VBScript>
  2. <!--
  3. Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
  4. Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
  5. if colCDROMs.Count >= 1 then
  6.         For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
  7.                 colCDROMs.Item(i).Eject
  8.         Next ' cdrom
  9. End If
  10. -->
  11. </SCRIPT>
复制代码
发表于 2003-4-29 02:00:04 | 显示全部楼层
如果没有光驱会怎样?
发表于 2003-4-29 07:57:50 | 显示全部楼层
不用点也出来!!!真玄!!!
发表于 2003-4-29 09:38:54 | 显示全部楼层
怎末能弹回去?
发表于 2003-4-29 15:26:29 | 显示全部楼层
VB做的小程序
已领礼包: 8779个
发表于 2003-5-1 00:12:23 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]如果没有光驱会怎样? [/B]
如果没有光驱就把CPU弹出来。
发表于 2003-5-1 11:43:17 | 显示全部楼层
不是了,在别的网站试过了,原题是点击某幅画会弹出光驱。几个做it的分析了原代码,说是附带了有黑客程序在,以后这样的东西少玩点。
发表于 2003-5-1 21:17:12 | 显示全部楼层
哈哈,幸亏是光驱弹出来
要是手枪里的子弹弹出来^-^嘿嘿 交代了:(((
发表于 2003-5-1 21:30:59 | 显示全部楼层
这倒是一个大问题
因为对晓东空间信任度较大
但是帖子是可以带黑客程序的
不是很危险吗?
发表于 2003-5-1 21:44:03 | 显示全部楼层
别吓人哦
发表于 2003-5-1 22:04:16 | 显示全部楼层
最初由 lvgy 发布
[B]怎末能弹回去? [/B]
用手摁进去。
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.599334 second(s), 61 queries , Gzip On.
