查看: 1534|回复: 4
[求助]:群亚建筑for2000的钢筋符号如何输入呢?
发表于 2002-5-4 19:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用群亚建筑for2000打开PKPM的DWG文件,钢筋符号为“?”
我把PKPM中的HZTXT和TXT二个字体文件COPY到ACAD2000中还是没有用,怎么办呢?
发表于 2002-5-4 20:17:13 | 显示全部楼层
首先,你要保证你输入的钢筋符号的形文件代码是PKPM那个TXT里面的,应该是%%130,%%131.
然后:
1、你LIST下文字标注实体,看看文字样式和使用的字体文件,是否是TXT,如不是,通过STYLE命令,把字体设置成TXT。
2、LIST的时候,看看问号显示的是不是%%130等,如果不是,说明你不是用PKPM的文件写的,那么你用ACAD的FIND命令,把他们替换成PKPM的%%130,%%131.
3、检查下你拷贝到的目录,它前面的搜索目录里面是否存在TXT.SHX文件,若存在,那么你的TXT就不起作用了。
发表于 2002-5-5 17:26:23 | 显示全部楼层
应把字体文件拷贝到:
群亚\sys\目录下。
 楼主| 发表于 2002-5-5 19:50:23 | 显示全部楼层
谢谢XDSoft和群亚,我把字体文件COPY到群亚\sys\目录下后,问题解决?
发表于 2002-5-5 20:01:23 | 显示全部楼层
最初由 小英英 发布
[B]谢谢XDSoft和群亚,我把字体文件COPY到群亚\sys\目录下后,问题解决? [/B]
问题解决? :)
GMT+8, 2026-11-22 11:49 , Processed in 0.370364 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
