查看: 1163|回复: 11
[求助]:如何在一长方体某一面域上,再显示一小面域颜色(不同颜色)
发表于 2006-1-3 23:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
初用:(非专业)因需要,画点东西.
要求在一长方体的其中一面域上...着一小块不同的颜色,
试过在长方体的一面域上画了一小面域在上面,
小面域采用与大面域不相同的颜色...
但长方体的面域老把小面域的颜色盖着了.
请教如何在一面域上,上一小块颜色.
发表于 2006-1-4 00:17:24 | 显示全部楼层
不是太懂你的意思
看下面的图片,把背景就是大的那块分成两小块是不是你想要的东东??
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:11:06 | 显示全部楼层
但蓝色面是长方体的一个面.是一种颜色.
像你的图一样.在同一平面上.放一小块别的颜色(如你图中的红色),但中间没有一条线分开.(注:是在同一种灯光下反应出不同的颜色,)
不知如何做..
发表于 2006-1-4 10:32:55 | 显示全部楼层
那你可以试试显示顺序,在tools-draworder里面设置,因为我不懂cad渲染,所以没法试
或者你可以让红色部分微微突出于蓝色部分,我看效果图公司建模的时候都是这么干的,应该不影响视觉效果
发表于 2006-1-4 11:06:53 | 显示全部楼层
是否要这样的效果,作法为:
1、先绘制大矩形,接着用偏移命令复制小矩形;
2、用拉伸命令把两个矩形拉伸高度为长方体(但是小矩形拉伸的高度略高于大矩形);
3、用并集命令把两个长方体并集起来。
4、分别着色。
另一种方法是绘制长方体后,再绘制小矩形,然后把小矩形予以“面域”并用move命令移至比长方体稍高的位置(如黄色小块)
 楼主| 发表于 2006-1-4 12:00:41 | 显示全部楼层
问题就是出在..两个不同颜色的面要在同一平面上..
因除了要视觉效果..外..不可以占用空间.想必各位也明白这一层.要不是到时人家严格按图纸来做.就突出一块了.
四楼的朋友的方法好像也不灵光..把画面放大或缩水就失效了..谢谢...
不知用图形填充行不行??
(晚上修改)
现在还没有找到有效办法..
只有先挖个坑..再填一个实体进去.
但是不能组合...一组合颜色又是大长方体的颜色了
(再次修改)
已解决
1.在长方体的一个面上.画一个要上色的小面域.
2以压印方式把小面域成为长方体面上的一个小面域(注这时小面域是长方体的一部分了)
3.给小面域着色...
(注;原来上面的正方形和紫色面是同一个域的)
发表于 2006-1-4 19:40:52 | 显示全部楼层
哎呀,还真是个问题啊,期待解决的方法!
 楼主| 发表于 2006-1-4 20:24:03 | 显示全部楼层
已解决了....图不知为什么..上传不完整...上面的那半看不到...
方法:
如6楼贴子的后一段....
谢谢各位的关注.....
 楼主| 发表于 2006-1-4 21:14:17 | 显示全部楼层
下面是原来处理不了的图
发表于 2006-1-4 23:17:21 | 显示全部楼层
呵呵,完成了,跟大家传上一张图片做参考!
 楼主| 发表于 2006-1-5 01:09:38 | 显示全部楼层
怎看上去像是JaPan的旗啊????????
发表于 2006-1-5 10:52:12 | 显示全部楼层
呵呵,到是没有注意它像什么啊!
是要这样的做法就好了阿
GMT+8, 2026-8-30 08:13 , Processed in 0.670102 second(s), 55 queries , Gzip On.
