查看: 2055|回复: 2
[求助] 绘制长方体代码有啥问题?求指点
发表于 2014-4-19 21:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制长方体(X Y L W H 是赋值 )
  1. (defun c:cadlisp_Form1_TextBox1_OnEditChanged (NewValue /)
  2.   (setq X (atoi (dcl_Control_GetText cadlisp_Form1_TextBox1)))
  3. )
  4. (defun c:cadlisp_Form1_TextBox1_OnEditChanged (NewValue /)
  5.   (setq Y (atoi (dcl_Control_GetText cadlisp_Form1_TextBox2)))
  6. )
  7. (defun c:cadlisp_Form1_TextBox1_OnEditChanged (NewValue /)
  8.   (setq L (atoi (dcl_Control_GetText cadlisp_Form1_TextBox3)))
  9. )
  10. (defun c:cadlisp_Form1_TextBox1_OnEditChanged (NewValue /)
  11.   (setq W (atoi (dcl_Control_GetText cadlisp_Form1_TextBox4)))
  12. )
  13. (defun c:cadlisp_Form1_TextBox1_OnEditChanged (NewValue /)
  14.   (setq H (atoi (dcl_Control_GetText cadlisp_Form1_TextBox5)))
  15. )
  16. (defun c:cadlisp_Form1_TextButton1_OnClicked (/)
  17.   (command addbox)
  18.   (setq addbox (vlax-invoke-method (vlax-get (vlax-get
  19.                                                        (vlax-get-acad-object)
  20.                                                        'ActiveDocument
  21.                                              ) 'ModelSpace
  22.                                    ) 'AddBox (vlax-3d-point '(X Y)) L W H
  23.                )
  24.   )
  25. )
发表于 2014-4-20 08:47:35 | 显示全部楼层
楼主这是 ODCL 吧,建议 X Y L W H 不定义任何事件,在 TextButton 绘制时用 Gettext 获取值,另外,没有见到楼主的界面、OnInitialize 等
另外,ODCL 界面是不能用 command 的,这个和  DCL 一样
发表于 2014-4-20 11:56:55 | 显示全部楼层
你自己遇到什么问题先详细描述出来。
另外帖代码要格式下化下。
GMT+8, 2026-11-22 08:58 , Processed in 0.336165 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
