查看: 1280|回复: 2
[求助]:怎么才能消除锯齿
发表于 2006-11-10 19:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用长方体拼凑了一张桌子在着色之后在 西南等轴测 时 打印预览 发现边上都是很大的锯齿!
想请教下有什么方法可以消除锯齿
发表于 2006-11-10 22:18:00 | 显示全部楼层
这个你可以去试下设置"工具"-"选项"-"显示"-"显示精度"[/COLOR] !,
如果单纯想打印效果图的话我建议利用视图渲染,然后用截图的方式来创建.
 楼主| 发表于 2006-11-11 15:51:18 | 显示全部楼层
谢谢!~
能告诉我具体显示精度该怎么设置吗?
我的默认是1000
还有渲染后用怎么用截图创建啊!~
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.508135 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
