查看: 1013|回复: 9
[求助]:下图在arx中如何实现?
发表于 2006-1-4 14:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在arx中如何实现下图的功能??
发表于 2006-1-4 16:41:38 | 显示全部楼层
这个不就是均布圆吗~
算好圆心,就ok
发表于 2006-1-4 17:26:19 | 显示全部楼层
it is really an easy task by ARX
发表于 2006-1-4 17:48:20 | 显示全部楼层
用线型是不是更好一些。
 楼主| 发表于 2006-1-4 17:52:23 | 显示全部楼层
能详细的说说的么!!
arx门外汉
谢谢
发表于 2006-1-16 07:42:50 | 显示全部楼层
先画一个轮廓,然后开始循环画圆就ok啦!
发表于 2006-1-16 10:54:17 | 显示全部楼层
好象插的图形不一样的,按顺序变化的,可以自己写一个沿线插块的函数
 楼主| 发表于 2006-1-16 11:30:43 | 显示全部楼层
小弟愚钝。你说的我不明白,能否说的更详细一些??
发表于 2006-1-16 11:34:05 | 显示全部楼层
这是个沿线插块,或者插实体的功能
但是我看插入的实体,好象是按顺序变化的,
所以可以用cad 的insert命令,通过插多次的方法实现
如果要用一次命令就搞定,自己写一个命令,沿线布置实体。并需要交叉布置
发表于 2006-1-16 14:41:59 | 显示全部楼层
线形做就好了
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.446734 second(s), 51 queries , Gzip On.
