查看: 11170|回复: 57
[原创]:结构必备:梁配筋校对程序(2006.01.04发布)
发表于 2006-1-4 22:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新说明,
<strong><font face="palatino, georgia, times new roman, serif">         </font</strong>
这是我自认为的第一个对结构来说非常重要的一个<a href="http://www.wujimmy.com">程序</a>.
软件能够在用户任意画的一张图上进行图形识别,并对其是否满足计算要求进行判断.包括梁纵筋,梁底筋,梁箍筋,并能够对梁集中标注进行识别.
程序的主要命令如下:
ckbeam     梁配筋校对
cbinit     梁配筋校对配置
login      cadQQ登陆
qqreg      cadQQ注册
getmsg     cadQQ读取消息
sendmsg    cadQQ发送消息
程序仅适用于AutoCAD2000以上版本!!!
另外程序还结合加入了如下几个R14中的好用的命令:
ddmodify  属性修改.
layon layoff layiso layfrz 图层工具
最初由 liminzheng 发布
[B]想法不错
这对处理pkpm数据要轻松点
不过这些梁配筋是不是要离得特别近才可以么? [/B]
答:不要,只要是按照常规做法画出来的图基本上都可以识别的出来
  实在如果配的比较远,可以在cbinit这个命令里面修改各种参数.
最初由 liminzheng 发布
[B]想法不错
这对处理pkpm数据要轻松点
配筋文件与集中标注、远未标注必须是设定的图层么?
有没有办法自己设定? [/B]
这些都是可以自定义的,本程序默认的图层是这样的:
其中*是通配符,代表任意字符
1.梁配筋(必须有的图层): 必须分x,y方向,并且分别为(与PKPM生成的一样):
"垂直钢筋" "垂直标注"
"水平钢筋"  "水平标注"
2.轴线(必须有的图层):  "paxis"
3.柱(可有可无,有更好): "*COLU*,*柱*"
4.墙(可有可无,有更好):"*WALL*,*墙*"
5.计算书:任意图层,但是计算书的分隔符必须为 - 或=
  比如 11-2-12  G1.0-0.5   11=2=12  G1.0=0.5 等等
最初由 JQKA 发布
[B]试用了一下,很多没有错误的地方都画了圈,多至4,5个。应该出个说明 [/B]
错误个数应该跟圆圈是一样的才对啊,具休的错误就是把鼠标移到圆圈上就可以看的到了,
说明一下,这些圆圈说明的错误并不是说全部都有错误,
有的可能是误判,这个程序目前在改进,
把误判的情况改为最少,
我们改进的前提是不错过错误的地方.
所以目前还是将就着用吧.毕竟做一个智能(自认为)的程序还是要有一个过程的.
如果你用这个程序能够在实际工程序中找到一个有用的错误,就起码说明对你的有用的!
最初由 它山之石 发布
[B]是个好的创意。支持原创,支持共享。
楼主能把你的技术条件讲讲吗?
什么样的程序认为是错误?
另外楼主的签名里的关于本程序的链接不知是否是错误。 [/B]
谢谢提醒.
[I]目前程序能够识别的错误如下:[/I]
[B]
1.梁主筋,梁箍筋.[/B]不足,默认设置是要求100%满足计算要求,也可以
通过cbinit修改该值.
[B]2.梁钢筋排数错误,[/B]比如梁底筋 5%%13218 3/2  梁面筋 5%%13218 2/3都将识别为错误.
3.对于没有钢筋原位标注的地方,按照集中标注的值进行判断.
如果你的图实在很复杂,也可以把这个功能关掉,就只判断带有梁原位标注的地方.
4.其它的功能比如梁筋单排根数检测,梁筋配筋2%(强条)等等在等待后续开发,
2006-01-04 23:23
刚刚程序中一个参数出现错误,如果你下了不能用,请重新下载,
现在开始不收币一天
 楼主| 发表于 2006-1-4 22:21:47 | 显示全部楼层
这是一个示例:
<img src="http://www.wujimmy.com/ckbeam/ckbeam.gif" border="0" alt="" onmousewheel="return bbimg(this)"  title="鼠标滚轮缩放图片">
发表于 2006-1-4 22:26:41 | 显示全部楼层
能详细解释一下这四个命令具体是做什么用的么?谢谢!
login cadQQ登陆
qqreg      cadQQ注册
getmsg     cadQQ读取消息
sendmsg    cadQQ发送消息
我下载了,用作者提供的那张图纸试用,运行校对配筋的时候,提示qq登录,是不是在使个用这程时序的候要在cad里面注册获得用户名,然后用这个登录么?
发表于 2006-1-5 08:12:03 | 显示全部楼层
楼主怎么没有使用说明呀 下载了 不会用 好用吗
已领礼包: 9个
发表于 2006-1-5 08:50:18 | 显示全部楼层
看起来不错的样子,不登陆CADQQ就不能用吗?
发表于 2006-1-5 09:12:25 | 显示全部楼层
哈哈
我发现,把光标放到图面的圈圈上面,就自动提示出哪里不足。
白圈表示配筋不足,黄圈表示箍筋不足
一个白圈表示面筋不足,三个白圈表示底筋不足。
登陆用的用户名与密码,由于注册不了,我发现,用作者提供的那个用户名登录,密码设为空,就可以了
不知以后作者会不会把它更改成别的。望作者能取消这一限制。
 楼主| 发表于 2006-1-5 10:15:59 | 显示全部楼层
程序开始有问题,现在把发现的都修复好了
请前面下的用户重新下载
欢迎大家提出新的问题.
发表于 2006-1-5 10:33:57 | 显示全部楼层
问一个问题,对不是正交的梁配筋能校核么?
 楼主| 发表于 2006-1-5 12:36:55 | 显示全部楼层
照样可以,主要分X,Y.是因为,X,Y,交接处配筋比较近,所以要分开
已领礼包: 9个
发表于 2006-1-5 13:18:00 | 显示全部楼层
命令:  LOGIN
输入用户名<wujimmy>:
输入密码:<>:
登陆失败,请稍后再试"参数类型错误: VLA-OBJECT nil"
 楼主| 发表于 2006-1-5 14:27:49 | 显示全部楼层
如果不行你重新下载一下吧,程序更新过
发表于 2006-1-5 16:38:50 | 显示全部楼层
真是好程序,一直有这个想法,还没有实施。太好了
????怎么下不了:找不到服务器
已领礼包: 9个
发表于 2006-1-5 22:02:22 | 显示全部楼层
是不是还要注册什么东西?
 楼主| 发表于 2006-1-5 23:57:57 | 显示全部楼层
ckbeam命令的演示
已领礼包: 2个
发表于 2006-1-6 08:08:27 | 显示全部楼层
能否將CADQQ單獨的提出來,或重新發一個主題,說明一下.
GMT+8, 2026-11-2 21:59 , Processed in 0.599979 second(s), 61 queries , Gzip On.
